T-Rex 500 ESP mit Jazz 80-6-18
  • andi20007
    andi20007
    Kann ich den Jazz 80-6-18 BEC statt dem Align RCE BL60G im T-rex 500 verwenden?
    Muß ich auf irgendwas aufpassen da er größer ist?
    Zusatzfrage
    Beim T-Rex 250 den Kontronik PIX1000 oder den Jeti Spin 22 BEC
    Andreas
  • hermann 00
    • 27.05.2008
    • 299
    • Hermann
    AW: T-Rex 500 ESP mit Jazz 80-6-18
    Regler anlernen dann klapt es.
    Hermann
    Goblin - Diabolo
    Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
    • Hajo
      • 03.09.2008
      • 317
      • Hans-Joachim
      • MFC Hochstadt
      Ich würde in beide einen YGE reinmachen. in den 500er den 60er und in den 250er den 18er. der YGE ist günstiger wie der Kontronik, und du brauchst für beide Helis eine ProgCard um alles einzustellen. Das ganze zählt natürlich nur wenn alles neu angeschafft wird. Wenn du den Jazz schon hast dann kannst auch den reinbauen. Funktoniert einwandfrei, ich flieg selbst damit. Aber wenn ich's heute kaufen müsste würd ich mich für den YGE entscheiden. In meinem 250er ist ein 18er drinn.
      Gruß, Hajo
      • andi20007
        andi20007
        Jazz ist vorhanden - dachte nur die 80 A sind ein Problem da viel zu groß.
        ProgCard ist für Kontronik (die Alte) und Jeti Spin vorhanden
        Deshalb die Auswahl zwischen den beiden
        Andi
        • andi20007
          andi20007
          Es ist auch noch ein PIX 300 aufgetausht - ist das was für den 250er?
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Die Pix Serie hatt keine Regelung, dann kannst lieber den Orginalen Align Regler Verwenden...
            Ja bei 6S im 500ér würde ein 6ßér auch reichen, aber was man hatt das hatt man.
            Von den 22 Spin rate ich dir ab, damit bekommst du nur ein Pendeldes Heck, richtig funktionieren tut der leider nicht...
            • andi20007
              andi20007
              Wie hängt ein Heckpendeln mit dem Regler zusammen?
              Welchen Kontronik oder Jetti Regler kann ich sonst einbauen?
              (Nur wenns Sinn zum Original macht)
              Andi
              • smaugi
                smaugi
                Der 80er Jazz hat glaube ich nur ein 2A BEC. Die 4 Servos und ... ziehen sicher mehr als 1,2A Dauerlast. Da ist man dann knapp am Limit.
                Die 80A Dauerlast für den Gesamtstrom sind sicher nicht nötig.
                • T-rex 600
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 22.01.2007
                  • 637
                  • Heinrich
                  Hik,
                  der Jazz hat ein 4A BEC reicht auf jeden Fall aus ..
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Der 80ér Jazz hatt 4A BEC
                    Es haben nur die Jazz/Jive Serie von Kontronik eine Drehzahlregelung.
                    Die Spin kriegen die Regelung aufgrund der Prozessor auflösung nicht auf die Reihe sodass sich ein Pulsierdes Heck einstellt.
                    Lass den Orginalen im 250 drinnen der geht soweit gut....
                    • smaugi
                      smaugi
                      Zitat von T-rex 600 Beitrag anzeigen
                      Hik,
                      Oh, tschuliung.. habe ihn mit dem 50er verwechselt
                      • andi20007
                        andi20007
                        Ich habe mal irgendwo gelesen dass man den Jazz Regler nicht unter 70% brtreiben soll. Ist das dann aber nicht so wenn ich statt einen 60A einen 80 A Regler mit zb. 80 % betreibe?
                        Andreas
                        • Hajo
                          • 03.09.2008
                          • 317
                          • Hans-Joachim
                          • MFC Hochstadt
                          Andreas
                          nein das ist nicht so. Gemeint sind da 70% Regleröffnung.
                          • Cali30
                            Cali30
                            ich flieg den Jazz80 in meinem Rex 500 mit Align Motor und bin sehr zufrieden!
                            Eventl. hol ich mir bald mal einen neuen Motor (Scorpion oder Strecker)
                            Soll aber für meine 5S Lipos ausgelegt sein.
                            Ingo
                            • Heli-Harry
                              Heli-Harry
                              hi,
                              fliege auch den 80er jazz im 500er rex mit orig. motor. TOP !
                              keine probleme.
                              grüße
