TRex 600 ESP-> Rotor dreht schwer!
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo Leute,
    so, nachdem ich die HWR unten am Loch größer gebohrt habe weil die 3mm Schraube nicht hinein passte im Verbindung mit dem Hauptzahnrad, läuft der Rotor recht schwer. Bei meinem Nitro läuft das hingegen viel leichter.
    Ist das bei euch auch so?
    Lagerböcke sind ausgerichtet, Welle gleitet sehr leicht in den Lagern, Flankenspiel vom Motorritzel passt, Heckeinheit ist ok.
    Und noch was zum Nickumlenkhebel:
    Das Servo ist ausgerichtet dank Servotester aber die TS nickt total nach vorn. Gestänge sind wie in der Anleitung. Habt ihr eine Idee*
    Danke
    Gruß Marko
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: TRex 600 ESP-> Rotor dreht schwer!
    Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Danke
    Gruß Marko
    Moin Marko,
    schau mal hier:
    Da gab es auch schon Probs mit dem Nickhebel. Ich hab an meinem ESP auch die Gestänge anpassen müssen. Die Längen in der Anleitung haben bei mir nicht gepasst.
    Vieleicht nützt Dir das was
