T-REX 250 hält die Drehzahl nicht!
  • MiOSoccer
    MiOSoccer
    bei meinem 250 Rex stehe ich momentan vor folgenden Problem.
    Bei IDLE-UP 1 und 2 wird die Drehzahl weniger je mehr Pitch ich gebe.
    Es wurde Regler- sowie Stellerbetrieb getestet. Bei beiden Varianten der selbe Effekt.
    Wie in der Anleitung beschrieben wurde jedoch die Drehzahl nicht auf 100% gestellt da ich nicht wirklich ein Freund von 100% offenen Regler bin.
    Verwendet wird die Super-Combo.
    Akku jedoch nicht wie von ALIGN empfohlen nur ein 15C.
    Denke aber, dass das nicht der Grund sein wird.
    LG Mario
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: T-REX 250 hällt die Drehzahl nicht!
    meinst du das nur bei kollektiv oder auch unter zyklischem Einfluss?
    Meiner zieht Vollpitch gut durch, nur bei zyklischen Eingaben ist er stark eingebrochen.
    Nun habe ich die CFKs drauf und die Drehzahl bricht bei weitem nicht mehr so stark ein!
    Ich fliege das 16er Ritzel mit 90% im Reglermode.
    Akkus SLS ZX bzw Rhinos.
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Hallo 15c reichen da nicht . Align empfielt ja schon 20c also ist dies mal da mideste !
      Hast doch schon den Grund gefunden . Grüße
      • Agit Evin
        Agit Evin
        du darfst nicht Vergessen das der Motor vom Kleinen Rex nicht das Wahre ist. Also mit Drezahleinbruch musst du so oder so rechnen.
        Agit
        • der_rolli
          der_rolli
          Der Kleine braucht gut Drehzahl, also den Regler musst Du schon so 90% öffnen. Ich fliege auch den Supercombo-Regler und das klappt recht gut im Stellermodus. Bei Vollpitch 100% Gas und in der Mitte 90%... Im Schwebemodus (wenn Du einen brauchen solltest) einfach alles n bissel nach unten verschieben.
          • MiOSoccer
            MiOSoccer
            AW: T-REX 250 hält die Drehzahl nicht!
            Hi!
            Fehler gefunden! Danke "Rolli" --> Hab dem Ding die "Gurke" gegeben --> 100% und jetzt klappt alles *g*
            Lg Mario
            • 23023881
              23023881
              20 C ...mpff....mir wurde von meinem Händler Graupner Akkus mit 800mah und max. Entladestrom von 6 A verkauft...verstehe ich da was falsch oder ist das welten davon entfernt?? (6000 / 800?)
              Christian
              • frankenandi
                • 10.10.2005
                • 301
                Christian
                Das ist WELTEN von einem vernünftigen T Rex 250 Akku entfernt .... damit hast du ins Klo gegriffen:-(
                Der Akku von dir hat ja nicht mal 8 C ...da geht ja gar nix und hast den auch schnell gekillt .
                Ein passender Akku muß allerwenigstens das doppelte an Strom auf Dauer abkönnen ( mind. 12 A Dauer ) besser aber 15 - 20 A Dauerbelastbar sein .
                Hol dir Z Bsp einen SLS ZX 860 mit 22 C oder mit 25 C und gut ist ...gibt´s um die 20 € . Die passen perfekt , sind schön leicht und haben sehr gute Leistung . Der 22er ist da schon vollkommend ausreichend . Gibt natürlich noch mehr Akkus die da funktionieren , sind jedenfalls alle geeigneter wie deine Akkus...
                Andi
                • 23023881
                  23023881
                  ...habs befürchtet..naja...dann schwebe ich die akkus jetzt einfach mal tot und dann gibts neue
                  Gibt es noch andere Empfehlung in Punkte der Akkus?
                  Christian
                  • Pimped Deere
                    • 13.04.2008
                    • 357
                    • Jens
                    • Wierup
                    Christian
                    Wenn du gute Akkus haben willst, dann bist du mit den SLS ZX schon bestens beraten. Die einzige Alternative, die für mich noch in Frage kommen würde, sind die Kokam!
                    Sorry an alle, die auch auf andere Akkus schwören, aber ich habe mit den beiden die besten Erfahrungen gemacht.
                    Soll keine Werbung sein, ich bekomme auch kein Geld dafür, ist einfach nur meine Meinung!
                    Jens
                    Freundliche Grüsse
                    Jens
