Gruss Opel
T-Rex 500 und Futaba T10
opel
Hallo fliegt jemand von Euch Rex 500 mit Futaba T 10? Was habt Ihr für Werte bei der Gaskurve.?
Gruss OpelStichworte: -
Micha74
AW: T-Rex 500 und Futaba T10
würde mich auch interessieren, da ich mir die Kombi auch geordert habe. Die T10 ist schon gekommen. Fehlt nur noch meine Lieferung von freakware.
Gruß Michael
Tim Winski
also meine Gaskurve ist mit der FF-10 in IDL2 82,5-79-78,5-78-78,5-79-82,5 und in IDL3 100-98-96,5-95,5-96,5-98-100
Ich fliege meinen 500er mit einem 13er Ritzel und dem Scorpion HK3026 1600KV! Regleröffnung ist 100%!
VG
Tim
Also ich fliege den 5ooer ebenfalls mit dem Scorpion HK3026-1600KV und 13er Ritzel.
FF7 Idle1 88-86-85-86-88 und Idle2 92.5-89-88-89-92.5
Bei Idle1 in Mittelstellung bei 0Grad 2500rpm
und bei Idle2 bei 0Grad 2600rpm
@twixter
Was für rpm hast Du bei Deinen Idle?T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
Tim Winski
in Idle 3 2900rpm bei 0° und in 2 ca. 2550°! Ich werde mir noch ein 14er Ritzel draufbauen und ihn dann in Idel 3 testen. Umdrehungen müssten dann so 3100 sein.
VG
Tim
@ twixter
Das mit dem 14er Ritzel werde ich dann wohl auch mal probieren um den Regler nicht ganz auf 100% zu öfffnen.
Wäre cool wenn Du mal ein Feedback schreiben würdest.
Fliegst du 3D?
Merkst Du noch hörbar einen Unterschied im Idle 3 wenn er zwischen 95.5 und 100 wechselt?
Und 2500rpm bei 78% wäre sehr viel.
Ich habe ja nur 2500rpm bei 85%!
GrussT-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
Tim Winski
die 2500rpm waren geschätzt! Den Unterschied zwischen 95,5 und 100% hört man nicht! Ich selber kann nur einen Looping; Turn, Flip's und Rundflug! Aber ein Bekannter namens Alex ist mit ihm schon 4 Zeiten TicToc's und viele anderen harten 3D Figuren geflogen!
Wie viel Grad Pitch hast du?
VG
Tim
Hi Tim,
Ich musste die Pitchwege auf 10-30-50-70-90 setzen, da ich sonst zu hohe Werte hätte (14grad). Habe nun genau +12 -12 grad die der Rex voll durchzieht.
Mit den 9257 auf der TS geht es ganz schon ab. ;-)T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
Tim Winski
glaub ich das der ganz gut mit den Servos geht! Hatte davor HS-82MG und gerade am Einbau der DS-520 von Align!
VG
Tim
Alex
Hallo ,
So jetzt melde ich mich auch mal !
Die Einstellung wahr Verhältinismässig leicht und ist
schnell gegangen. Aber man muss im Kreiselmenü aufpassen das
man nicht auf Gy ist da sonst der Kreisel immer auf 100 % Empfindlichkeit ist ! Der 500erter ist mit den Hs 82 Mg richtig gut gegangen ,gell Tim.
Da bin ich aber gespannt mit dem 14er Ritzel
Gruß Alex
PS: Tim koriegiere mich falls etwas nich stimmt !
Hatte am Anfang auch die HS-82MG auf der TS. Ging ganz gut. Also ich aber noch mehr Power und Speed wollte habe ich auf die 9257 gewechselt was dank doch noch mal merklich einen Unterscheid ist!
Fliegt nun viel ruhiger da die Servos viel weniger spiel haben und auch schneller und genauer sind.
Aber HS-82MG sind für die Preis/Leistung ganz OK
Gruss Speedy
PS: Zerbreche mir gerade den Kopf mit der Jazz (Progcard) Programmierung für meinen neuen Rex 600 und komme noch nicht ganz nach wie ich die festen Knüppelwege 0 resp 100% einstellen kann!T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
Tim Winski
man soll schon auf GY sein! Man darf nur nicht im Kreiselmenü INH stehen haben, da das INAKTIV heist! Aber jetzt wissen wir es ja und seitdem geht er ja ganz gut!
VG
Tim
Alex
