Gaskurve T-Rex 250
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    AW: Gaskurve T-Rex 250
    Jupp ich auch.
    Bin total froh darüber das ich Regler benutze die da alles ohne Gaskurve bzw. ohne V-Gaskurve hinbekommen.
    • stefanjako
      stefanjako
      Das mit dem Reglermodus ist ne tolle Sache! Nur leider verträgt sich das nicht mit meinem Gyro.
      Das Heck fängt das an zu schwingen wie verrückt.
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Ist bei den Align Reglern normal.
        Was du probieren solltest ist eine lineare Gaskurve im Stellermodus von 0 bis 100 und eine Pitchgerade auf 0° einzustellen.
        Dann kanst du sehen, ob er richtig stellt.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          Das in der Anleitung empfohlene 100-90-100 V für 3d funktioniert nicht. Der Steller macht knapp oberhalb von 90% voll auf. Ich habe mich darüber gewundert das bei exakt 0°Pitch die drehzahl niedrig war und dann schlagartig hochsauste wenn ich den knüppel einen Millimeter bewegte aber dann den Rest des Weges auf Vollgas blieb. Ein neuprogrammieren der Knüppelwege brachte keinen Erfolg weshalb ich erst mit der 100% geraden flog. Deshalb werde ich jetzt mal den Regler bei 85% testen wenn dann mein neuer Heckriemen da ist. Das soll ja zu 4350rpm führen.
