Transportkoffer T-Rex 250
  • klausk
    klausk
    AW: Transportkoffer T-Rex 250
    laut Newsletter gibt es davon jetzt 2 Versionen bei freakware (sicher auch bei anderen). Einen mit transparentem Deckel und einen rein in Alu. Je 29.99 €
    Gruß Klaus
    • Alex
      Alex
      http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=25145
      Greez
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        Hier hatte ich meinen Koffer gepostet
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Hi @ alle 250er Liebhaber....
          da ich auch einen 250er habe, muss der natürlich überall hin mit. Unter anderem auch im Flugzeug als Handgepäck.
          Ich habe mir im Baumarkt einen Alu- Werkzeugkoffer für 19,90 € gezogen und die Inneneinrichtung dementsprechend abgeändert.
          (Fabrikat: Wisent Typ: New Wave)
          Lange Rede kurzer sin, schaut euch die Fotos an.
          Es passt alles rein:
          Ladegerät, Netzteil, Funke, Heli, Ersatzteile, Akkus, Anleitungen.........
          Zuletzt geändert von Pirelli; 30.12.2011, 18:41.
          Grüsse
          Uli
          • cgiesen
            cgiesen
            Greez
            Ich habe mir diesen mit Sichtfenster besorgt.
            Mein Heli passt da nicht rein. Ist ca. 5 - 10 mm zu hoch?!?!?
            Ich wüsste aber nicht, wie ich die Welle tiefer kriege...
            Mein Gefühl ist aber eher, dass das Landegestell zu hoch ist, da die Führung des Heckrohs auch nicht passt. Ist aber alles Original!!!!
            Was kann das sein?
            Koffer mist, der was am Heli falsch gebaut?
            Carsten
            • Charlie_D
              Charlie_D
              Du hast sicher den 250SE - der passt nicht wirklich!
              Ich hab meinen Koffer an der Stelle, wo der Rotorkopf sitzt ausgedrehmelt und die Kopfbremse vom Heli weggeschraubt. Dann passt er!
              Charlie
              • cgiesen
                cgiesen
                Auf der einen Seite bin ich beruhigt, habe ich doch keinen groben Fehler gemacht.
                Auf der anderen Seite finde ich das sehr ärgerlich!
                Warum weißt da kein Shop drauf hin?
                Carsten
                • cgiesen
                  cgiesen
                  Nachtrag:
                  In einem anderem Forum habe ich jetzt gelesen, dass es tatsächlich das stabilere Landegestell vom SE sein soll.
                  Mal sehen was sich da machen lässt
                  Am Kopf was ändern mag ich als Anfänger nicht wirklich ....
                  cu
                  Carsten
                  • quadedi
                    quadedi
                    Du brauchst doch nur die Rotorkopfbremse (der kleine Teller oben auf dem Rotorkopf) abschrauben - das ist genau eine Schraube. Das hat keinen feststellbaren Einfluss auf das Flugverhalten. Du hast halt nur nicht mehr diesen kleinen Teller, um den Rotor mit dem Finger abzubremsen, was bei dem kleinen Zwerg nicht weiter stören dürfte.
                    Ich hab das Teil schon lange nicht mehr am 250er.
                    Matthias
                    • ,eMpiRe`
                      ,eMpiRe`
                      der hier vielleicht
                      • HanseCopter
                        HanseCopter
                        SE passt super, habe etwas Schaumstoff bei den Kufen und Kopfbremse weggeschnitten.
                        250er SE im 250er Koffer
                        Andreas
