T-Rex 500 Rotorblätter haben Spiel
Alex85
Hallo, habe meinen ersten T-Rex 500 zusammengebaut und bin nun drüber alles genau einzustellen. ich hab beim pitch einstellen das problem das meine rotorblätter spiel haben. wenn ich sie gegeneinander drehe kann ich sie ca 5° drehen ohne das ein servo sich bewegt. ist solch ein spiel normal* ausserdem vibriert der rex auch ziemlich wenn ich ihn bei niedriger drehzahl laufen lasse. den spurlauf habe ich schon eingestell. bei 0 pitch laufen die blätter FAST auf einer linie, der abstand ist nur minimal ca 1-2mm. brauch hilfe seh nichtmehr durch
Stichworte: -
AW: T-Rex 500 Rotorblätter haben Spiel
Wie "Spiel"?
Kann es sein, dass du Blätter mit einer 9mm Aufnahme hast und die nun ohne Distanzscheiben in den 10mm Blatthalteraufnahmen geschraubt hast?
Oder hat der Kopf irgendwo Spiel in den Lagern? Ist eigentlich bei einem neuen 500er komisch sehr selten, die sind aus der Schachtel bei richtiger Montage sehr spielfrei...Grü�e
Roman
Alex85
nee ich hab die 10mm blätter ohne die distanzringe.
das spiel kommt wahrscheinlich von den servos. aber da ist nur minimales spiel. ich kann den servoshebel nichmal nen halben mm hoch und runter bewegen und oben an den blätter hab ich ein extremes spiel. normal müssten die blätter sich ja nicht gegeneinander drehen lassen oder? dh wenn ich ein blatt nach links drehe sollte sich das andere ja mitdrehen oder? bei mir is das so das ich das eine festhalte und das andere dann 5° hin und her drehen kann ohne das sich das andere mitbewegt. ich weis nicht weiter
Schneipe
mach doch mal ein bild von deinem rotorkopf, da sieht man vielleicht etwas mehr, wie aus deiner beschreibung
Alex85
Also hier das bild vom Rotorkopf
mhmm ich denke mal das du den heli dabei an hast oder? meiner (gf) lief noch nicht, denke aber das das bei mir dann passt. vielleicht ist einer deiner kugelköpfe nicht richtig drin? dafür verwendet bob CA
Alex85
das is wurst ob der an ist oder nicht ist so und so das gleiche problem. die kugelköpfe sind alle fest geklebt, da sollte nix wackeln. vibrieren eure rexe auch s bei niedgriger drehzahl? sobald ich die drehzahl hoch bringe wurds weniger. hab aber das gefühl das der dann nur schneller vibriert
. und abheben will ich das erstemal überhaupt nur mit nem anständigen heli der dann auch macht was er machen soll, nämlich oben bleiben
nein im ernst könnten die vibrationen von dem spiel an den rotorblättern kommen?
dl7uae
Wieso? Die sind doch nicht in axialer Richtung zur BLW miteinander verbunden. Sie sitzen auf derselben Welle, ja, aber frei und unabhängig voneinander drehbar.normal müssten die blätter sich ja nicht gegeneinander drehen lassen oder?
Sicherlich summiert sich das Spiel bis da oben hin etwas, jedenfalls MIT Flybar, aber 5 Grad sind schon grob.
Die Paddelwippe kippelt nicht in den Lagern und die Mischhebel nicht gegenüber der Paddelwippe?
Alex85
Bockwurst? Erbsensuppe?Die Paddelwippe kippelt nicht in den Lagern und die Mischhebel nicht gegenüber der Paddelwippe?
inge ich bin doch anfänger
kannst mir das nochmal so erklären das ich das versteh?
das die auf ein und der selben welle sitzen weis ich schon aber normal sollten die doch durch die servos in ihrer position gehalten werden (also der winkel) oder? ansonsten wackeln die ja in der luft rum?
Alex
Kann es sein das die Mischerhebel falsch montiert sind ?
Gruß Alex
dl7uae
Machen wir's mal andersrum: Sender an, Heli an, besser is dat, die Servos halten die Position.
Pitch (kollektiv) Null.
Jetzt einen Blatthalter anfassen und versuchen, hin und her zu drehen. Nun sollte man eigentlich sehen, wo das Spiel herkommt. Notfalls mit der anderen Hand die Servohebel der beiden Rollservos in Position halten.
dl7uae
Ich bin unschuldig. Nee, hier hat keiner gelöscht. Vielleicht im falschen Thema gepostet?
Alex85
morgen,
hab das spiel nach langer nacht weg bekommen. allerdings ist jetzt der rbh verkehrt herum. mein align logo ist jetzt nach unten. aufbau ist nun: ts kugelkopf -> gestänge C -> pitchkomensator (kurze seite) -> pitchkompensator (lange seite) gestänge A -> rbh
wie muss es denn orginal sein? welche seite des pitchkompensators kommt denn an das gestänge a bzw an das gestänge c* hab ich das vielleicht von vorn herein verkehrt zusammengebaut*
meine servos brauchen ja jetzt durch die lange seite des pitchkompensators mehr weg um den pich an die rbh zu bringen. aber das spiel ist jetzt auf ein minimum gegange. ist wirklich nurnoch ein kleines wackelchen zu sehen.
