600 Nitro - Getriebe
  • surprise11
    surprise11
    Habe zu Weihnachten einen 600 Nitro Pro bekommen, nun hab ich ihn soweit fertig gebaut.
    Nur viel mir auf, das das Getriebe sehr laut ist(wo das Hauptgetriebe in das Heckgetriebe läuft)ich weiß jetzt nicht ob das normal ist oder nicht - hatte noch nie einen Starrantrieb!
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: 600 Nitro - Getriebe
    Ja, der Starrantrieb ist in der Tat etwas lauter als der Riemenantrieb beim Elektro 600er Rex.
    Wenn du alles nach Bauanleitung zusammengebaut hast, stimmt das schon!
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • maxi03
      maxi03
      Achte auf das Zahnflankenspiel der Kegelräder.
      Manchmal ist der ßbergang zu stramm, schiebt man die Torque Tube zu weit hinein.
      In der Tat ist der Starrantrieb ein wenig "Geräuschintensiver"...
      Gruss Matthias
      • Helifly
        Helifly
        Hab einfach mal etwas Fett auf die Zahnräder des Kegelrades und hinten auf die Heck-Zahnräder gegeben.Danach ist der
        Starrantrieb gar nicht mehr lauter.
        Grüße Chris
        • surprise11
          surprise11
          Einstellen lässt sich ja nichts?! - Da ja alle Ausfräsungen vorgegeben sind !?
          Mfg
          • surprise11
            surprise11
            Liege ich richtig, das mann eigentlich nichts einstellen kann?!
            • Helifly
              Helifly
              Theoretisch nicht,wenn der Starranrieb eingebaut ist ,ist er eingebaut.Das Zahnflankenspiel ist aber so wie es ist Perfekt und die enorm tiefe Verzahnung reicht aus dass man so ewig lang fliegen kann ohne dass jemals was durchrutscht.
              Bis die Zähne weg sind passieren noch 100 andere Sachen
              Grüße Chris
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
                Theoretisch nicht,wenn der Starranrieb eingebaut ist ,ist er eingebaut.Das Zahnflankenspiel ist aber so wie es ist Perfekt und die enorm tiefe Verzahnung reicht aus dass man so ewig lang fliegen kann ohne dass jemals was durchrutscht......
                Ja, das sehe ich auch so. Der Starrantrieb ist schon perfekt.
                Etwas schwerer als der Zahnriemenantrieb - klar. Dafür brauche ich mich speziell im Winter nicht um die Zahnriemenspannung kümmern!
                Gruß Frank
                MC-20 HoTT
                • neuenschwander dario
                  Eigentlich läuft der Starrantrieb viel leichter als der Riementrieb. Wenn man das Heckrohr zu weit reinschiebt drückt die Welle auf die vorderen und hinteren Kegelräder. Du solltest darauf achten dass es etwa 1-2mm spiel hat. zuerst sollte man das Heckrohr an den Heli baut mit der Welle und anschliessend das Heckgetriebe dranmachen und dabei schauen dass man es zuerst bis an den Anschlag randrückt und dann einwenig zurückgeht und fertig.
                  Wenn es jezt immernoch streng geht und laut ist dann must du einmal versuchen mit einem Schraubenzieher das vordere Kegelrad reinzudrücken.
                  Greez Dario
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Hi Dario, mal OT: Lass' doch mal die MSH-Jungs Deinen Namen richtig schreiben auf deren Homepage, das tut ja weh.
