Regler für T-Rex 500
  • Mücke
    Mücke
    Da mein Regler bei meinem Rex dahingeschieden ist und ich Ersatz brauche, würde mich interessieren, welchen Regler ich noch nehmen kann ausser dem originalen?
    Der Einsatz eines 1600 Kv Scorpion Motors ist auch geplant.
    Oder ist der orig. Regler auch ausreichend für den Scorpion Motor?
    Lg Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2008, 02:05.
  • Phoenix2609
    Phoenix2609
    AW: Regler für 500 T-Rex
    Ich hab den 80er Jazz eingebaut, weil mir ein vernünftig gehender Reglermodus wichtig ist. Funktioniert 1A und wird im Betrieb nicht mal handwarm...
    Gruß Steffen
    • avalon
      • 24.11.2008
      • 265
      • Raum Frankfurt a.M.
      Ich fliege den 1600 KV Scorpion (noch) mit dem originalen Regler und habe keine Probleme.
      Der H. geht mit nem guten Akku wie die Wutz und der Regler wird im Stellermodus nur mäßig warm.
      Eigentlich bräuchte ich keinen Jazz, aber irgendwann will ich bestimmt einen haben
      • Schneipe
        Schneipe
        AW: Regler für T-Rex 500
        Nimm den YGE80, der reicht allemal aus. Und vor allem billiger wie der Jazz80.
        • Mücke
          Mücke
          Welches Timing soll ich beim Regler einstellen für den 1600 Scorpion Motor?
          Und welche Gasannahme?
          Zur Zeit hab ich den Regler noch auf mittleren Timing und hoher Gasannahme.
          Lg Chris
          • stephan1985
            stephan1985
            Der 6s Scorpion Commander passt 1A zum Motor Ich würde den Regler Jederzeit wieder kaufen , die Verarbeitung und Leistung ist TOP!
            Lg
            Stephan
            • Mücke
              Mücke
              Danke für die Antwort
              Mich hätte es aber interessiert wie ich den orig. Regler einstellen soll.
              Lg Chris
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Hallo Chris den orginalen halt in Stellermode ! Bester Regler Jazz 80 in Helimode 4 !
                Grüße Karsten
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  • Schweiz, Widen (AG)
                  Ich fliege auch den Jazz 80 Regler in Kombination mit dem Scorpion 1600, funzt 1A
                  Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                  • Mudersbach
                    Mudersbach
                    Ich hab jetzt auf eine Scorpion 1600 aufgerüstet und mir ist was seltsames
                    aufgefallen.
                    Wenn ich kurz vor Vollgas bin, läuft der Motor nicht mehr gleichmässig schneller sondern erhöht schlagartig etwas die Drehzahl.
                    Schaltet der Regler ab diesem Punkt komplett durch oder was könnte das sein?
                    Diese verhalten ist mir beim Originalmotor nicht aufgefallen.
                    • Cali30
                      Cali30
                      Ich betreibe den Scorpion 1900 mit einem Jazz 80 und bin sehr zufrieden!
                      Läuft ohne Probleme seit gut 80 Flügen.
                      Den Align Regler habe ich direkt vom Bausatz raus getauscht.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Hi @ all,
                        fliege die gleiche Einheit wie Cali 30 und kann seine Aussage nur bestätigen..
                        GruÃ? Manfred
                        • smaugi
                          smaugi
                          Ich hatte sowohl den 1600 als auch den 1900 im Einsatz. Beide laufen mit dem Jive80 Regler ohne diese Effekte.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Bloß mal des Protokolls wegen - "Regler":
                            Ein "Regler" ist es, wenn der etwas regelt, also eine Sollgröße versucht, selbsttätig zu halten, - hier die Drehzahl. Sonst ist es ein Steller. Der gängige Oberbegriff für die Dinger, die meist als Steller oder Regler betrieben werden können, ist i.Allg. "ESC" (Electronic Speed Controller).
                            Der BEC des Jazz80 ist vom Design her nicht gerade erste Wahl, nicht wirklich kurzschlußfest, 3A sollten die Obergrenze für die eigene Kalkulation sein, nicht 4A.
                            Gerade mit den Microcontrollern in 2,4GHz-Empfänger und im Zeitalter von Flybarless (mehr Strombedarf durch Stabi) spielt das ja zunehmend eine Rolle.
                            Wollte ich nur mal einschmeissen, da die Parameter eines enthaltenen BECs auch ein Entscheidungskriterium sein sollten.
                            • A.S.C
                              A.S.C
                              Hy ich fliege jive 100 mit strecker 330.15 und mit den lemon rc 2600 35c das geht Bösartig m.f.g Daniel
