T-Rex 500 Heckpendeln bei um die 0 Grad
  • SirSipo
    SirSipo
    Heute wars so ca. 0C° und sonnig. Also Lipo´s vorgewärmt, T 500 klargemacht und abgehoben.
    Und sofort wieder gelandet. Heck pendelte wie Sau auch nachdem ich Sensibilität des Kreisels mehrmals verstellt hatte.
    Heckriemenspannung war I.O.
    Hab bis dato noch nie Probleme mit Pendeln gehabt.
    Drehzahl 2400U/min.
    Na ja Rexi dann abgerüstet und den Shark rausgeholt. Der war fliegbar, aber mit zitterigen Fingern hat es auch nicht soooo viel Spaß gemacht.
    Heckpendeln: woran liegt´s- denke mal am original Regler und als zweites GY 401- **
    Gruß Jörg
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    AW: T-Rex 500 Heckpendeln bei um die 0 Grad
    am Regler liegts nicht und am Gyro auch nicht.
    Wenn man durch die Foren liest, hat das Problem jeder bei der Temperatur, ausser die, die nen Starrantrieb drin haben
    Egal welcher Regler, egal welcher Gyro.
    War gestern auch bei minus 1° fliegen....
    1. Flug kein Problem, 2. Flug kein Problem, beim 3. Flug fing ab der mitte ganz leicht das pendeln an.
    Gelandet - Riemen nachgespannt und weg wars.... Riemen muss knallhart sitzen bei den Temperaturen anscheinend.
    Egal ob ich am 500er leichte Zuckungen ( Störungen ) oder pendeln hatte - mit richtigem nachspannen des Riemens war immer alles weg.
    Naja, heute gehts bei minus 3° raus - mal sehen wie es heute ist....
    Gruß, Ralf
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Waren gestern auch Fliegen bei den Temperaturen habe auch 401er9257 Heckservo und Bkastenregler,keine Probleme hm.
      gruß Rappi
      GruÃ? Horst
      • SirSipo
        SirSipo
        Gruß, Ralf
        Welche Programmierung hast Du für Deinen Align Regler?
        Mich interessiert: elektro. Timing und Gasansprechverhalten
        Gruß Jörg
        • Evil Dead
          • 21.11.2005
          • 654
          • Ralf
          Timing ist Medium, Throttle Response ist High.
          Heute wieder fliegen - kein Problem mim Heck ;o)
          Gruß, Ralf
          • liber
            liber
            ich war heute und gestern mit meinem draußen und bei mir pendelt das Heck auch, leicht hoch und runter. Fliegen ist so leider nicht drin. Woran könnte das den liegen? Ich habe gesehen dass das Getriebe nicht ganz "rund" läuft außerdem habe ich mal die zwei Kugellager für die Rotorwelle nach gemessen. Die Rotorwelle hat einen Durchmesser von 8 mm und die zwei Kugellager von 7,9 mm, ist das normal? dadurch ist natürlich ein leichtes Spiel vorhanden. Der Heli hatte nie einen Absturz gehabt und ist quasi neu.
            Danke und Gruß
            Paul
            • Hajo
              • 03.09.2008
              • 317
              • Hans-Joachim
              • MFC Hochstadt
              hab ich auch bei den niedrigen Temperaturen. Das Heck pendelt allerdings nicht gleichmäßig wie bei einer ßbersteuerung, sondern willkürlich 2-3°, also ganz wenig. Das Phänomän gibts allerdings bei wärmeren Temperaturen nicht. Fliege mit AC-3X, BLS 251 auf dem Heck mit Starrantrieb. Bei uns hatte es Heute ca. 5C Minus. Regler ist ein Jive 80+LV im Reglermodus. Ich probier morgen mal ein sanfteres Reglersetup. Zweite Möglichkeit währe das, das Spiegelklebeband von Tesa, mit dem die AC-3X befestigt ist, bei der Kälte einfach zu hart wird.
              Gruß, Hajo
              • RaptorFlo
                RaptorFlo
                Interessanter Fred.. Ich hatte auch ein leichtes Pendeln am Heck meiner 500-er und SL720 Kreisel + 9257, und extra für den Winter Starrantrieb eingebaut.. später aber ein ganz leichtes klemmen am endanschlag im Heck festgestellt.. behoben.. und WEG war das pendelen und konnte wie gewohnt wieder die Kreiselempfindlichkeit vernünftig einstellen. Fliege wohl mit Kasama Heckrotor + PMG´s aber denke dass auch mit originalheck die Leichtgängigkeit, auch bei kalte temps, eine vorraussetzung sein sollte..
                Viel Erfolg mit die Fehlersuche!
                Flo
                • Evil Dead
                  • 21.11.2005
                  • 654
                  • Ralf
                  Danke und Gruß
                  Paul
                  Wenn das Heck hoch und runter pendelt passt die Drehzahl nicht zur Kopfdämpfung.
                  Welche Drehzahl und Dämpfung hast du drin ?
                  Gruß, Ralf
                  • Summ10
                    Summ10
                    Was heisst Heckpendeln ?
                    Hatte ich auch - hab dann auf Gouverneur (Gasgerade umgestellt) ist auch besser fürs Schweben
                    dann gings !!
                    Geh jetzt mal 2-3 Akkus durch die Blätter Jagen -- brrrr - 4 ° jetzt
                    Hab auch den CF 500 mit GY 401 und Keilriemen - Denke Kreiselempfindlichkeit so auf 60-65 %
                    Anlenkung Spielfrei - Bissi Frostschutz (Silikonöl)
                    • liber
                      liber
                      "Welche Drehzahl und Dämpfung hast du drin ?"
                      Hallo Ralf,
                      soviel ich weis liegt die Drehzahl bei etwa 2400 U/min. Ich fliege den T-Rex mit 5 Zellen und dem Ritzel mit 15 Zähnen. Die Kopfdämpfung ist Original denke ich, ich habe ihn gebraucht und ungeflogen gekauft. Ist die Kopfdämpfung nun im Winter zu hart? könnte eine Ursache sein, oder? Als ich ihn im Herbst geflogen bin war alles ok. Und das mit dem Kugellager würde ich gerne wissen, 7,9 mm, ist das ok oder soll ich neue bestellen?
                      Paul
                      • Helicopterus
                        Helicopterus
                        Hallo Paul,
                        das Heckpendeln "hoch und runter" hängt üblicherweise mit der Kopfdämpfung zusammen. Du kannst zur Reduzierung dieses Effektes
                        - entweder die Kopf-Drehzahl erhöhen oder
                        - die Zwischenscheiben abschleifen (funktioniert prima)
                        Zur Schleiferei der Ringe siehe auch z. B.
                        Mein Trex 500 steht nach Einbau dünnerer Ringe auch bei 2.200 U/min absolut ruhig.
                        Viel Erfolg und Grüße,
                        Jens
                        • Evil Dead
                          • 21.11.2005
                          • 654
                          • Ralf
                          Hallo Ralf,
                          Original liegen graue ( weichere ) und schwarze Gummis bei. Interressant wäre zu wissen, welche du drin hast.
                          Die Jahreszeit spielt da keine Rolle.
                          Paul
                          Im Herbst waren die Lipos auch wärmer - somit mehr Drehzahl.
                          Nun fällt die Drehzahl etwas, somit passt auch das Heck nichtmehr.
                          Mit deinen Kugellagern weiss ich nix.
                          Hab den zusammengebaut und gut wars. Habe leichtes Spiel in der HRW, macht sich aber nicht wirklich bemerkbar, bei dem nicht 3D das ich kann ;o)
                          Bevor du die Scheiben runterschleifst, erstmal nach den Gummis schauen.
                          Im anderen Forum fliegt den auch jemand unterhalb 2400 Umdrehungen ohne was wegzuschleifen, mit den grauen Gummis und anderen Blättern.
                          Gruß, Ralf
                          • liber
                            liber
                            Ich habe das ganze mal demontiert, es sind die schwarzen drin, das ist dann nicht so gut, oder?
                            Das mit dem Akku und niedrige Temperaturen, gilt es auch bei einem 3700 mAh Akku? der sollte doch genügend Reserven haben auch im Winter.... hoffe ich doch.
                            Danke an allen für die Unterstützung bei der Fehlersuche :-)
                            Ich fliege Flächenmodelle und das ist mein erster Heli, daher habe ich noch eine Menge zu lernen in dieser Materie. Muss auch sagen das Heli fliegen viel "Aufregender" ist *g*.
                            Gruß an alle
                            Paul
                            • Evil Dead
                              • 21.11.2005
                              • 654
                              • Ralf
                              Nicht für die Drehzahl - solltest du höher gehen.
                              Das "Problem" liegt an der Temperatur und nicht an der Kapazität.
                              Gruß, Ralf
