500er Rex mit AC3X und orig. Regler
  • Mbra771
    Mbra771
    ich möchte jetzt meinen 500er mit AC3X ausrüsten. Ich möchte die HS 5245 für die TS verwenden.
    Hat bereits jemand Erfahrung mit dem Stromverbrauch?
    Reicht die Stromversorgung des originalen Reglers?
    Würde mich über eure Hilfe freuen.
    Grüße,
    Micha
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: 500er Rex mit AC3X und orig. Regler
    das BEC vom Align regler reicht aus.
    Der Govener Mode verursacht leider gerne Heckschwingungen, man kann sich manchen ärger ersparen wenn man ihn gleich mit Gaskurve fliegt.
    Als Servo würde ich dir das neue FS 555 MG empfehlen, das geht auf 5v schon so gut wie die 9650 auf 6v, es ist sehr spielfrei und hat Metallgetriebe.
    Das AC3X Regelt hervorragend damit.
    Gruß, Timo
    • Mbra771
      Mbra771
      Hallo Timo,
      vielen Dank für deine Info. Die FS 555 hab ich mir auch schon angeguckt. Ich hab aber momentan noch drei HS 5245 liegen. Die wollte ich erst ein mal ausprobieren.
      Regler fliege ich mit Pappelstange und Gaskurve und wollte den Regler auch weiter mit Gaskurve betreiben.
      Wo sind denn die FS 555MG zu bekommen? Hab die noch nicht verfügbar gesehen?
      Grüße,
      Micha
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Hi Micha, hab gerade selbst mal gegoogelt.....interessantes Servo um das Geld.
        Unter anderem hobbidirekt.de hat der Internetseite nach welche da, vorrätig und liefert noch dieses Jahr.
        BB-MG und BB-Carbon. Komischerweise kosten beide gleich viel, 60,67
        • Mbra771
          Mbra771
          Ja, hab ich auch gefunden. Wobei ich nur die MG gefunden habe.
          Trotzdem werde ich erst ein mal die HS 5245 verwenden. Hab hier im Forum auch schon gelesen, daß die HS 5245 auch ganz gut mit dem Ac3X funktionieren.
          Meine Frage galt aber eigentlich dem Stromverbrauch. Brauch ich mir da keine Gerdanken zu machen?
          Grüße,
          Micha
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Grüße,
            Micha
            Hallo Micha,
            die Frage hat Timo - ein ausgewiesener Experte - oben schon mit ja beantwortet.
            Das BEC des beim TREX500 beiliegenden BL60G Reglers liefert dauerhaft 3A, in Spitzen 5A. Das reicht aus.
            Anfänglich gab es mit dem BEC nur Probleme, wenn es auf 5 V Spannung eingestellt war. Es hieß, man solle 5,5 V oder 6 V einstellen. Das ist evtl. bei neueren Versionen schon behoben, don´t know.
            • Mbra771
              Mbra771
              Vielen Dank,
              dann kann ich ja beruhigt fliegen.
              Grüße,
              Micha
