Pitch beim T-Rex 600 ESP?
  • Rabbit
    Rabbit
    mit wieviel Pitch Fliegt ihr beim Trex600ESP?
    Bin gerade am einstellen und habe Positiv 15 grad und negativ 12 grad, ist das ok für 600er?
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Pitch beim ESP
    Hallo Rabbit
    Hab zwar nicht den ESP.Der hat doch den neuen Motor soviel ich weiss..?
    Aber auch dieser wird abgesehn davon welche Lipos du benutzt nicht genug Dampf haben um die 15° durchzuziehn...
    Hab bei meinem +/- 12°....,jetzt noch mit dem 600XL..
    Bald bekomm ich den NEUMotor und werd die 12° so belassen..
    Der NEUMotor wird die 12° sicher besser beherrschen als der XL..
    Also mein Tipp: +/- 13° maximum...
    Gruss Thomas.......
    • sevenfifty
      sevenfifty
      AW: Pitch beim ESP
      Ich kenne Deinen Flugstatus nicht, aber ich fliege Kunstflugbasics mit dem ESP mit +/-10,5 und 7,5 Zyklisch.
      Mit 1900 Umdrehungen am Kopf zieht der 650L (15er Ritzel) sauber bis zum Ende durch und ist für meine Verhältnisse absolut agil genug.
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        AW: Pitch beim ESP
        Habe +-11 beim ESP und eigentlich keine Probs. Mehr hab ich aber auch noch nicht versucht.
        Gruß Frank
        • Rabbit
          Rabbit
          AW: Pitch beim T-Rex 600 ESP?
          Ok Danke euch, habe meinen jetzt auf 12 +/- eingestellt und werde dann mal testen
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Wenn es den Motor zu doll würgt, merkst Du das und kannst immer noch nach unten korrigieren.
            • Mohnfeld
              Mohnfeld
              ich hab wirklich einiges an Zeit investiert und das Beste was ich ohne anschlagen der Taumelscheibe bei voll-Pitch, voll-Nick und voll-Roll (alles gleichzeitig) hinbekomme sind 10 Grad positiv und 10 Grad negativ Pitch bei 7 Grad zyklischem-Pitch.
              Bei höheren Pitch werten habe ich zyklisch einbußen. Wenn jemand da eine Idee hat
              Gruß aus Kassel,
              Alexander
              • stephan1985
                stephan1985
                Also +15 iss wat viel, du kennst doch Roman´s 600er ESP oder? Der hat schon Probleme die +-14 durch zu ziehen bei Tic tocs bricht der gut 400upm ein !
                Das ist einfach zu viel für den org. motor!
                +-12 sollten Ideal sein , welche dz fliegst du? Roman hat halt 2200upm am Kopf!15er Ritzel 100% offen und Timimg @ high! Mehr geht aus der org Kombo ned!
                Lg
                Stephan
