T-Rex 600
  • clemi
    clemi
    T-Rex 600
    Hallo Modellflugfreunde
    Ich habe bald konfirmation und bin am überlegen mir einen 600 zu wünschen...
    Ich habe aber noch eine Frage dazu: Wie gut geht der Rex mit 6s*
    Da ich erst 14 jahre alt bin kann ich mir keine 10s packs leisten!!!
    Währe net wenn mir einer die Frage beantworten könnte;-)
    MFG Clemi
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 600
    Hi Clemi,
    Ich habe bald Konfirmation und bin am überlegen, mir einen 600 zu wünschen...
    Du hast's gut!
    Ich habe keinen 600E, aber oft genug zugesehen, wie 6S in diesem gehen. Ordentlich!
    • clemi
      clemi
      AW: T-Rex 600
      Danke für die Antwort..!!
      Aber geht der mit 6s auch im 3d* und würden 2500mah reichen( damit ich die aus meinem 450 benutzen kann!!)
      Mfg clemi
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        AW: T-Rex 600
        Also mit 2500 mAh schätze ich so ca. 2-3 Minuten Flugzeit und die werden dann wahrscheinlich auch ordentlich warm, weiß aber nicht wieviel C du hast.
        Gruß Frank
        • dl7uae
          dl7uae
          AW: T-Rex 600
          "3D" geht der schon, OK, habe noch nicht gesehen, wie sich 6S bei Tic-Tocs verhalten, wird aber gehen.
          Die 2500er kochst Du gar im 600er, geht nicht, höchstens als 2x1 + 2x1, schönes Gestrippe.
          • D_C
            D_C
            • 26.04.2008
            • 655
            • Smackzone Saarland
            AW: T-Rex 600
            Wenn du nen Plettenberg 25-08 reinhaust
            geht der Rex mit 6s genauso gut wie die Nitro Version.
            Damit haste keine Einprüche mehr
            SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
            Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
            Blade 130x
            • clemi
              clemi
              AW: T-Rex 600
              erstmal vilen dank für die antworten!!!
              was für eine flugzeit würde ich mit den original komponenten(also original motor und regler) mit zwei 3300 3s1p akkus haben*
              grüße clemi
              • D_C
                D_C
                • 26.04.2008
                • 655
                AW: T-Rex 600
                Rundflug haste da ungefähr 10-12 min
                3d 8-9 min
                Gruß Daniel
                Blade 130x
                • dl7uae
                  dl7uae
                  AW: T-Rex 600
                  3d 8-9 min
                  Oops, bei welcher (geringen) Drehzahl denn?
                  • randyandy
                    • 02.07.2007
                    • 1038
                    • Steinau/Hessen
                    AW: T-Rex 600
                    Hmm, also mit den SLS-ZX 5000mAh/30C ist nach 6-7 Minuten schneller Rundflug der Bart ab. Drehzahl liegt dabei um die 1800U/min.
                    10-12 Minuten finde ich da sehr optimistisch geschätzt...
                    GruÃ? Andy
                    • Christopher Lindemann
                      AW: T-Rex 600
                      grüße clemi
                      rund 3 Minuten wenn die Akkus das überhaupt mitmachen
                      6s 5000 Kokam H5 oder vergleichbar flugzeit bei 3D Drehzahl ca 2000
                      5Minuten flugzeit :>
                      original Komponenten gehen absolut gut fürs 3D!! (fliege ich schon halbes jahr)
                      • copterx
                        copterx
                        AW: T-Rex 600
                        einfach einen 6s 4800er 30c rein und es geht.............
                        also bei drehzal würde ih mal sagen so normal und rundlfug mit rolle und looping fliege ich 1800 das reicht für 9 min flug XD
                        • clemi
                          clemi
                          AW: T-Rex 600
                          also braucht man schon so 5000mah akkus??!!
                          um richtig spaß zu haben...
                            AW: T-Rex 600
                            also bei mir war der 5000er bis auf 80% entladen (4000 raus) nach 7:30 bei 1800 U mit original Motor/Regler
                            • D_C
                              D_C
                              • 26.04.2008
                              • 655
                              AW: T-Rex 600
                              genau
                              Blade 130x
