T-Rex 450SE V2 - Taumelscheibe zerlegen und Lager wechseln!?
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    Wie es schon im Titel zu lesen ist, hat das schonmal jemand gemacht? Lohnt sich die Aktion? Welche Vorgehensweisen führen zum Erfolg?
    Wäre für hilfreiche Antworten dankbar.
    Gruß, Pille.
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    AW: T-Rex 450SE V2 - Taumelscheibe zerlegen und Lager wechseln!?
    würde mich auch sehr interessieren...
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      um ehrlich zu sein, vergiss die Mühe! Das Ersatzlager hat genau das selbe Spiel.
      Wenn Du willst, heiß machen und rausdrücken.
      Aber schaul Dir liebr mal die TS vom Vision 450 an. - Bei Ikarus. Kannst Du 1:1 ersetzen und die funkt wirklich!
      Schau mal den Thread über den 450 mit Vstabi.
      Lars
      Handvoll Grü�e, Lars
      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        Ich habe nun eine Taumelscheibe von CopterX drauf, und die hat sehr wenig Spiel
        • Tadzio
          • 14.12.2008
          • 275
          • Tadzio
          • Hamburch
          Hallo Pille
          Das Taumelscheiben Kugellager des 450 SE V2 habe ich schon 2-mal gewechselt.
          Es lässt sich trotz Bördelung recht leicht auspressen. Ich nutze dafür einfach passende Nüsse aus einem Nusskasten mit dem entsprechenden Durchmesser. Die Kugelköpfe musst du vorher rausschrauben. Als Auflage nutze ich einen Schraubstock.
          Mangels Bördelung muß das Lager natürlich hinterher eingeklebt werden. Du musst unbedingt sicherstellen, daß sich die TS im Flug nicht zerlegt! Der Absturz wäre vorprogrammiert.
          Du darfst übrigens nicht auf die mittlere Kugel schlagen. Die wird dann schwergängig. Allerdings kann man das gezielt nutzen um die Kugel perfekt spielfrei zu machen.
          OK, das Align-Kugellager ist auch in neu nicht perfekt, aber doch viel besser als nach längerem Betrieb.
          Wer weiß wo man das 26x18.5x4mm Lager in wirklich guter Qualität bekommt?
          Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
          Tadzio
          [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
          Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
