600N: GY entstört
  • Helifly
    Helifly
    600N: GY entstört
    Vor kurzem war hier ein Vorschlag gemacht worden den GY 401 über den Rollservos besser abzuschirmen.Dazu wollt ich mal das Ergebnis beschreiben,kurz gesagt war es erfolgreich
    Nachdem das 1,5 mm Blech angekommen hab ich ein 5 x 3,5 cm Stück ausgesägt (unglaublich anstrengend da sehr zäh ) und es entgratet.Es muss dazu gesagt werden dass es wirkllich enorm schweres Material ist.
    Danach wurde die Platte nach dem entfetten mit zwei Tesa Powerstrips seitlich auf die Servos da ich von der Klebekraft nun doch überzeugt bin.Der Positive
    Nebeneffekt ist obendrein die Stabilisierung der beiden Servos in der Ebene.
    Nach einem Test mit den s9451 muss ich sagen dass jetzt selbst unter einiger Belastung der Rollservos die Aktivität des S 9254 gegen Null geht.Es macht wirklich nur das was es soll ! Für jeden der seinen GY ebenfalls nach vorne gesetzt hat sehr empfehlenswert.Das Spartan-Set hat dabei nichts gebracht...
    Grüße Chris
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: 600N: GY entstört
    Hi Chris,
    das klingt sehr gut.
    wie schwer ist denn deine Platte?
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Sag mal Chris, fliegst du ohne Sprit Filter *
      MC-20 HoTT
      • Helifly
        Helifly
        Sorry,nicht gewogen.Also die ganze ist schon recht schwer (10x10cm) aber das kleine Blech dürfte zwischen 20 und 30g liegen.Also absolut im vertretbar
        Grüße Chris
        • Helifly
          Helifly
          ja,das heißt er ist noch nicht geflogen
          Aber wenn man im Tankschlauch nen Filter hat .....
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            20-30g ist doch beim 600N kein Gewicht! Deine Platte eine gute Alternative!
            Ich habe meinen Gyro wegen EMV hinten sitzen.
            F
            MC-20 HoTT
            • dl7uae
              dl7uae
              Gut. Die Platte hätte auch dünner sein können (0,5mm), eine Fläche, etwas größer als die Grundfläche des Gyros, reicht.
              Für ein paar Euro einen Trafo kaufen, schlachten, und das Blech hier verteilen, - wär' doch was.
              Die Brücke da vorn ist sowieso Mist, gerade mit einem 401, weil nach oben zu wenig Platz ist.
              Ich habe das Blech UNTER der Brücke.
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                ich hab dass mit nem Alublech genau so gemacht. Es funktioniert, warum? Kann ich allerdings nicht sagen. Da Alu nicht abschirmt.....Hmm keine Ahnung aber Hauptsache es funktioniert und ist nicht so schwer
                GruÃ? Ronny
                11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Sicher, dass es Alu ist? Nickelhaltiges Mu-Metall sieht zum Verwechseln ähnlich aus.
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    Hi Tom,
                    es ist 100%ig Alu. Ein Kollege hat sich sogar was aus Alu fräsen lassen und den GYro direkt darauf fest gemacht. Also ohne "Kunststoffbrücke". Ging genau so....:dknow:
                    Es ist auch nicht so, dass ich von vornherein keine Störungen gehabt hätte und es jetzt deshalb funktioniert
                    GruÃ? Ronny
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Das würde ja heißen, es sind elektrische und keine magnetischen Felder, die da reinhauen...
                      Dann kann ich mir auch im Baumarkt Alu-Klebeband holen (zur Wärme-Isolation),
                      • TurboMOD
                        • 13.12.2007
                        • 1091
                        • Ronny
                        • 42499 Hückeswagen
                        Geil, da bin ich ja noch garnicht drauf gekommen.....Wo ich doch immer nach jedem unnötigen Gramm suche
                        GruÃ? Ronny
                        • Helifly
                          Helifly
                          Eben der Gyromount macht das ganze so dick das der GY unter der Haube schabt.
                          Das MU-Blech lässt sogar noch mehr Platz wie das Spartan-Plättchen....
                          Zu dem Alu kann ich nur sagen wenn man fest dran glaubt bringt es vielleicht wirklich was
                          Normalerweise aber nicht da Alu absolut Null magnetisch ist.
                          Die Alu-Platte vom Spartan ist auch nur sowas wie ne zweite Plattform sodass man 2 Klebepads verwenden kann und der GY trotzdem nicht zu sehr schwingt....mehr nicht.
                          Gruß Christian
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            Dann versetzt mein Glaube ja doch Berge.....OK, dann glaube ich jetzt mal ganz fest daran, dass ich 3D Profi bin
                            Fakt ist, ohne Alublech hat das Heckservo stark gezuckt, wenn ich Nick oder Roll gesteuert habe. Nachdem das Alublech drunter war, hat nix mehr gezuckt.
                            Vielleicht solltet ihr das mal ausprobieren und AUCH dran glauben. Denn wenn man so negativ eingestellt an die Sache dran geht, wird es sowieso nix
                            GruÃ? Ronny
                            • MisterE
                              • 03.09.2006
                              • 316
                              • Matthias
                              Ich habe auch ein 1,5mm Alublech mit Spiegeltape direkt auf Rollservos geklebt. Darauf habe ich dann den GY401 auch mit Spiegeltape montiert -> funktioniert absolut ohne Probleme...
                              T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                              FrSky Taranis X9D+
