T-rex 600 ESP Hecklastigkeitsproblem gelöst
  • kennichdich
    kennichdich
    so habe das Problem der hecklastigkeit des ESP wie folgt gelöst....
    nun habe ich keine Probleme mehr mit dem Ausgleich....
    bis später
    Hendrik
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: T-rex 600 ESP Hecklastigkeitsproblem gelöst
    Hallo ,
    bin auch am Aufbau vom 600 ESP.
    Kann es sein das eine Deiner Kufen falsch rum sitzt
    • dl7uae
      dl7uae
      Stimmt.
      Die Sache mit dem Heckservo ist gut gemacht!
      • kebelt
        kebelt
        Hecklastig?
        Meiner ist des ned. Egal ob mit Kokams, FlightPower oder JackPower.
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Wo hast eigentlich den Umlenkhebel her ?
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            • Karlsruhe/Heidelberg
            hi,
            meiner ist auch hecklastig...habe den akku vorne gelegt und nicht gestellt,und er ist es immernoch. nun werde ich einfach mal den empfängerakku versetzen,dann wirds schon passen. Aber auch kiene schlechte lösung hier
            Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
            FF10
            • AMG Mike
              AMG Mike
              ...frag ich mich auch ....ein Mischhebel vom Kopf kannes nicht sein, der wäre asymetrisch, auf einer Seite länger...
              Mike
              • chrissss
                chrissss
                Ich habe mein Schwerpunkt hin bekommen in dem ich die Akku-Rutsche nicht steil nach unten, sondern von oben gesehen ins 3. Loch fixiert habe und den dadurch frei hängenden Akku an der unterseite der Rutsche durch 2 Streben senkrecht nach unten auf die Bodenplatte abgestützt habe.
                SP ist dadurch optimal!
                • 3d
                  3d
                  • 21.10.2006
                  • 377
                  • florian
                  • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                  ich glaub der Hebel ist vom Rex 600 Nitro
                  greez Florian
                  Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Der Kandidat gewinnt die Waschmaschine.
                    • sevenfifty
                      sevenfifty
                      Ich habe die senkrecht stehende Akkurutsche mit einem Stückbalsaholz aufgedoppelt und dann schwarz lackiert. So kommt der Akku etwas nach vorne und der SP passt.
                      Zu weit aufdoppeln sollte man aber nicht, da ansonsten die Haube nicht mehr sauber passt!!
                      Didi
