T-REx500 + DX6i + Jazz 80 ...
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    AW: T-REx500 + DX6i + Jazz 80 ...
    Neid! Hier schneits!
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      so, hab zwar eiszapfen an den fingern, konnt aber alles testen.
      nachdem der jazz neu eingelernt wurde, klappt das auch mit der drehzahl.
      bei 52,5%: ca. 2000 u/min; bei 82,5% ca. 2400 u/min.
      nicht mehr 2500 dauerhaft.... perfekt !!!
      jetzt wird die tage noch das 13er ritzel draufgeschraubt und dann
      gehts voran !!!!
      vielen dank !!!!!!
      • Schneipe
        Schneipe
        mit dem 13er und deinen 82,5% hast dann mehr als 2400U/min anliegen. musst dann wieder runter mit den %.
        da ich den scorpion rein mache, kann ich locker ein 14er fliegen, hab dann noch einiges an reserve. aber ein tip.......lass dein motor das erste mal nicht mit frischem akku hochdrehen, sondern nimm einen der ca. 1,5 schon gelaufen hat. somit muss dein regler erst später anfangen nachzuregelen, da ja die spannungslage länger hält.
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          jo gute idee, meine akkus haben mittlerweile aber alle schon um die 25 ladungen hinter sich. von daher passt das schon
