T rex 500 mit 5 s oder 6s fliegen?
  • Acrobatpeter
    Acrobatpeter
    Hallo!
    Beabsichtige eine T rex 500 esp zu kaufen.
    Was spricht für 5s und was für 6s ?
    Gruesse
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: T rex 500 mit 5 s oder 6s fliegen?
    5S für mehr Flugzeit
    6S für mehr Leistung (3D)
    Ich beabsichtige 6S (2x3S) da es mir der Händler so empfohlen hat. Später werde ich wahrscheinlich 6S A123 fliegen.
    Grüsse Mosli
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      die power reicht auch mit 5s 1p ca 3200 mah und 15er ritzel, ist fast wie 6s
      • BRoman
        • 12.03.2008
        • 247
        • Roman
        • IG Heliflieger Bornheim
        Bei 2x3s kannst du die Akkus auch in einem 450er fliegen
        [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
        • Mosli
          • 23.11.2008
          • 442
          • Jürg
          Deshalb mache ich es ja auch so (obwohl ich erst mit dem Helifliegen anfange)
          Grüsse Mosli
          • Hepman
            Hepman
            Ich würde definitiv zu 6S raten.
            Finde der Unterschied zu 5S ist schon ordentlich
            • Hajo
              • 03.09.2008
              • 317
              • Hans-Joachim
              • MFC Hochstadt
              ich würde dir zu 5S raten. Der SLS 3700 5S 25C passt ohne ßnderung am Chassis rein. damit dürftest du mit dem Originalmotor mit 15er Ritzel ca 7 1/2 - 8 Min. fliegen. Außerdem stimmt mit so einem Akku der Schwerpunkt. Mit einem 6S 2500 musst du in die Haube normalerweise noch etwas Blei einkleben. (bei meinem sind's 50g.)
              Gruß, Hajo
              • helidan
                helidan
                Nimm die 6s, wenn du die "sau" rauslassen willst...
                fliege selber auch mit 6s, einfach nur geil, und unbedingt 30c akkus, alles andere ist nach 50Zyklen merklich am Ende, zumindest meine Erfahrung, fliege sls zx...
                Ansonsten, ja, die 3s Akkus fliege ich ja noch im Funjet... allerdings spricht ein Argument für 5s... die kann man wunderbar dann als 10s im 600er fliegen :-)...
                würde echt die Entscheidung auch daran fest machen... zweitverwendung...
                DAn
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Mit 5S 3300 geht auch 3D
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    wenn du richtig Leistung haben willst, dann unbedingt 6S 2500mha und ein 13 Ritzel! Mit meinen 2500mha 6S SLS Akkus komme ich mit dem Schwerpunkt perfekt hin!
                    VG
                    Tim
                    • Heli-Harry
                      Heli-Harry
                      ich flieg auch derzeit noch 6s 2200 sls zx. schwerpunkt stimmt bei mir leider
                      auch nicht, ist stark hecklastig (hab noch nen starrantrieb verbaut).
                      werd wohl nä. jahr auf 5s wechseln, wenn die akkus hier verheizt sind.
                      wenns kein hammer 3d sein soll, reichen die 5s dicke. und wie schon erwähnt,
                      kann man auch mit denen und dem passenden ritzel ordentlich dampf machen.
                      grüße, jochen
                      • tecel
                        tecel
                        ich fliege 6S 2500 sls zx mit 14ner am Strecker.
                        Schwerpunkt passt perfekt, Power ohne Ende.
                        Die totale 3D Maschine. 5S kommt mir nicht
                        unter die Haube, dann lieber 2-3 Akkus mehr!
                        tecel
                        • MGK
                          MGK
                          ich fliege mit 17er Ritzel und einem Strecker-Motor für 5 Zellen ausgelegt. Also bei mir geht der Heli mit 5 Zellen wie die Hölle. Ich hatte mal spaßeshalber ein 16er Ritzel montiert und den Heli mit 6Zellen befeuert, das war aber nur noch die Pest, zu extrem. Bin dann wieder auf 17er Ritzel und 5 Zellen gewechselt.
                          Für mich habe ich entschieden nur 5Zellen zu fliegen bzw. 6 Zellen A123. Mit dem Strecker-Motor habe ich damit immer noch mehr Leistung als 6Zellen am originalen Motor.
                          Bye
                          Marcus
                          • tecel
                            tecel
                            Bye
                            Marcus
                            Hi Markus,
                            geht denn zu extrem* Da bekommt das Wort "ich wünsche dir die Pest an den Hals" doch eine ganz neue Bedeutung... Wenn die Rainbows so aussehen, als würde der Heli vom Basi weggehaun und den Zuschauern die Kinnlade runterfällt - dann geht der Spaß doch erst richtig los
                            tecel
                            • andreashk
                              andreashk
                              Zitat von Acrobatpeter Beitrag anzeigen
                              Hallo!
                              Gruesse
                              Du willst einen ESP kaufen !!!
                              ALSO 6S.
                              Ein F1 Rennwagen fährt ja auch nicht wirklich mit V-Power....
                              Andreas
