T-Rex 450 - Heck schwänzelt beim Rückwärtsschweben
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    ich hab das Heck immer noch nicht hinbekommen.
    Wenn ich ganz normal schwebe, steht das Heck ziemlich gut.
    Wenn ich ich jedoch in Jogg-Tempo den Heli zurückhole, also Rückwärts fliege, schwänzelt das Heck gut 5 cm Hin und Her.
    Das Einrastverhalten ist super, blos das Heck will einfach nicht stehen.
    Hier die Daten:
    -Spurlauf passt
    -Drehzahl: 13er Ritzel mit 80% und 3S
    -Tuning Anlenkung verbaut, so gut wie spielfrei
    -Servo: FS 61 BB
    -Gyro: LTG-2100T
    -Empfindlichkeit: 80%, sonst ist das Heck sehr sehr weich
    -Regler und Motor Original, Stellermode
    Ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll.
    Ich hoffe ich gehe euch mit diesem **** Problem nicht auf die Nerven.
    Gruß Daveman
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    AW: Heck schwänzelt beim Rückwärtsschweben
    Vielleicht könnte mir jemand sein Setup am LTG beim 450 verraten.
    Wäre sehr dankbar dafür.
    Gruß Daveman
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Viktor
      Viktor
      Hallo David,
      dass Du die Empfindlichkeit auf 80% erhöhen musst, damit das Heck nicht "sehr sehr weich" ist, scheint mir darauf hinzuweisen, dass die sie immer noch zu niedrig ist.
      Statt sie weiter zu erhöhen, würde ich lieber den Servohebel verlängern, sprich das Gestänge am Servohorn eins weiter außen einzuhängen.
      Du musst dann aber wieder weiter unten (z.B. 30%) mit der Empfindlichkeit anfangen, um den richtigen Wert zu ermitteln.
      Verlängern des Hebels erhöht nicht nur die Empfindlichkeit des Gyros, es macht Dein Servo schneller aber auch schwächer.
      Viktor
      PS
      Welchen Wert hast Du eigentlich bei "Rate" eingestellt?
      Drehzahl kannst Du nicht messen, oder?
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Nein, aber ich komme so bei 2700 raus, denk ich mal.
        Servoloch ist schon das äußerste, also Servomitte zu Lochmitte gut 6,5 mm.
        Bei Rate habe ich das Höchste eingestellt.
        Hab schon alle Punkte durch, macht so gut wie keinen Unterschied.
        Gruß Daveman
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Viktor
          Viktor
          â?¦also Servomitte zu Lochmitte gut 6,5 mm.
          Das ist doch zu wenig. Ich hatte immer mindestens 7,5mm soweit ich mich erinnere. Ich guck zu hause mal nach, zuletzt hatte ich 10mm glaub ich. Nimm halt ein anderes Horn. Wenn es vier Hebel hat, schneidest Du drei ab. Probier vorher, bei welchem Du am wenigsten Subtrimm geben musst für Rechtwinkligkeit.
          Viktor
          • RichardS
            • 17.02.2006
            • 245
            • Richard
            • Flugort: Karlsruhe
            AW: T-Rex 450 - Heck schwänzelt beim Rückwärtsschweben
            es steht schon ziemlich oft in den Foren, daß beim LTG 2100 der Servoarm ca. 12 mm sein muß.
            Richard
            TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
            http://www.richard-dj1pi.de
            • Viktor
              Viktor
              Hallo David,
              sorry, hatte ganz vergessen nachzusehen.
              Ich habe hier noch drei Micro-Servos herumliegen, wo die Ruderhörner noch drauf sind:
              - LTS3100G - 9,5mm
              - S3154 - 10,5mm
              - HS-56HB - 9,5mm
              Haben so alle gut gefunzt ohne Problem vorwärts wie rückwärts bei jedem Tempo.
              Inzwischen habe ich bei beiden 450ern Mini-Servos drauf mit jeweils 10mm Hebellänge und 25% bzw. 35% (!) Empfindlichkeit, allerdings mit Carbon-Heckblättern.
              Gibt es denn bei Dir was Neues?
              Viktor
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Bei mir schaut aus bei 93% am besten aus.
                Bei 100 ist es wieder schlechter.
                Schwänzelt immer noch ein bisschen, aber nur stärker wenn ich rückwärts schwebe UND im Bodeneffekt bin.
                Hätte noch ein Servohorn mit der richtigen Länge, ist aber zu dünn für die Löcher.
                Gruß Daveman
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Viktor
                  Viktor
                  �wenn ich rückwärts schwebe UND im Bodeneffekt bin.
                  Hmmm.
                  Höher fliegen?
                  Shit, dann musst Du doch auf's Papiertaubenfliegen umsteigen. :dknow:
                  Viktor
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Du solltest das bald ändern (längeren Hebel).
                    Wenn ich das so höre: Beim "Rückwärtsschweben", Du sagst "Schweben", also nicht fliegen (mit etwas Speed). Was meinst Du, was Dein Heck macht, wenn Du nur mal bißchen Speedflug probierst. Da wackelt der Heli mit'm Ar***, da sind die Bewegungen eines 90-60-90-Modells ein Dreck gegen. Ganz zu schweigen von Rollen und Flips, das Verhalten des Helis wird zur Wundertüte.
                    Was ein ganz klares Zeichen für falsche Hebellänge ist, sind Deine 93% Gain. Wenn's über 50% geht (gehen muss), is was faul.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Entschuldige die "Bildlichkeit", erschien mir einfach angebracht.
                      Es ist relativ einfach: Ohne Wegreduzierung oder -überhöhung am Gyro muss das Servo durch seine Hebellänge in der Lage sein, die Schiebehülse über den vollen Weg zu bringen, ohne hart anzulaufen. Die Feinheiten kann man dann an der Servowegeinstellung des Gyros machen.
                      Außerdem muss alles über den vollen Weg leichtgängig sein, klemmt's an den Wegenden der Schiebehülse, stimmt was nicht.
                      Bei dem kleinen 450er sind PMGs auch nicht verkehrt,- aber das kommt später.
                      Natürlich kann man mit reduziertem Weg der Hülse und entsprechend aufgedrehtem Gain schweben. Das Gyro hat aber via das Servo (bei zu kurzem Hebel) wenig Macht, gegen stärkere, auf das Heck einwirkende Kräfte anzustinken. Es kann Dir dann ganz schnell passieren, dass das Heck einfach mal umschlägt. Du scheinst Beginner zu sein, fändest es vermutlich nicht so prickelnd, wenn Dich der Heli plötzlich von vorn angrinst.
                      Hau ran.
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        Ok, dann muss ich mal ein Servoarm von der Fläche abmachen und schauen, obs besser geht.
                        Dann war offensichtilich mein Vorbesitzer auch nicht schlauer
                        Der hatte nämlich das Innerste Servoloch gewählt, waren gut 2,5 mm.Ging also gar nicht.
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          So, hab jetzt mal den Hebel eingbaut und das Loch bei 9,5 mm genommen.
                          Musste die Empfindlichkeit erneut auf 80 % bringen, weil es immer noch wackelt, aber nicht so heftig.
                          Allerdings verändern sich die Flugeigenschaften des Helis nicht um das Heck.
                          Viel mehr Wirkung hat das irgendwie auf Nick und Roll.
                          Der Heli steht wie ein Brett im Gegensatz zu vorher.
                          Wusste gar nicht, dass das ein V-Stabi ist.
                          Is doch voll unlogisch oder?
                          Morgen oder heut Abend, wenn ich Zeit hab, nehm ich mal das ßuserste Loch und teste dann.
                          Gruß Daveman
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            So hab jetzt noch mal getestet.
                            Ab ungefähr 90 Prozent fängt er an zu Zittern.
                            Damit ist es aber nicht getan.
                            Ich kann jetzt schon wieder wählen:
                            Entweder zittert es die ganze Zeit, ist aber Stabil oder aber wackelt es und wird unstabil.
                            Man son Mist.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Wie, das Heck hält nicht, wenn Du unter 90% Gain gehst?!
