TRex 600 N-> Frage zur Heckeinstellung
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo Leute,
    möchte mein Heck noch mal überprüfen.
    Bekomme aber die Heckschiebehülse nicht in Mittelstellung wenn alles passt, d.h. Servohorn auf 90 Grad, Gestängelängen alle laut Anleitung.
    Muss ich das Gestänge kürzen/längen? Die Hülse ist 2mm aus der Mitte jetzt.
    Und selbst wenn ich die Hülse mittig habe, habe ich anschließend unterschiedliche Ausschläge trotz Gy 611 mit bls 251. Habe einen Weg auf 62%, den anderen auf 145%.
    Das ist doch nicht normal, oder?
    Wäre für Tipps dankbar.
    Gruß Marko
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: TRex 600 N-> Frage zur Heckeinstellung
    Hat denn keiner einen Tipp?
    Na ja man kann ja nicht immer auf Anhieb eine Antwort bekommen. Dann muss ich mich noch ein bischen gedulden.
    Oder doch jetzt einer??
    • Landwirt
      Landwirt
      Hi Marko ,
      wie steht denn der 90 grad Umlenkhebel am heck ? .
      evtl. hast du auch am heck etwas verkehrt gebaut . Kannst du mal ein ,zwei bilder vom Heck hier einstellen mit rechtwinkligem Servohorn . Und mal das Mass messen was die Pitchhülse gesamt fahren kann . ( Herogehäuse - Herozentralstück )
      Ist dein Heck org. oder evtl. von Quick UK ?
      MfG Timo
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Hallo Landwirt,
        das Heck ist alles original.
        Werd mal versuchen ein paar Bilder hochzuladen. Hab das noch gar nicht gemacht außer mein Profilbild.
        Ok hat geklappt.
        Laut Anleitung müssen die Heckblätter 5 Grad Anstellwinkel haben, stimmt das?
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          ach so noch etwas,
          habe den Kugelkopf im 3. Loch passt das oder ein weiter zur Servomitte?
          Danke
          • Landwirt
            Landwirt
            Also wenn dein servohebel im rechten winkel war auf dem Foto muss dein hinteres Anlenkgestänge dev. kürzer werden oder das vordere länger . Dann sollte irgendwann der 90grad Umlenkhebel am heck rechtwinklig sein . Die heroblätter sollten mit der Blatthinterkante gegen das drehmoment zeigen . Also nach rechts . bei dir zeigen die nach links .
            • Landwirt
              Landwirt
              ob du im richtigen loch bist sehen wir dann ,wenn beide Limits rechts und links bei ca. 100-120 stehen . Da ist die Auflösung vom servo am besten .
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Hallo Landwirt,
                also habe das Gestänge gekürzt. Jetzt komme ich auf beiden Wegen auf 101 und 102%.
                Vielen Dank.
                P.S. nur mal so neben bei: bist du Landwirt oder warum schimpfst du dich so?
                • Landwirt
                  Landwirt
                  Hi ,
                  bilder sagen oft mehr als Tausend worte .
                  Landwirt , ne das hat andere gründe . Beruflich arbeite ich mit CNC Maschinen .
                  MfG Timo
