T-Rex700: Zu blöd zum Starten - Kupplung
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: T-Rex700: Zu blöd zum Starten - Kupplung
    Moin Leute,
    starten kann so einfach sein.... wofür gibts nen Autorotationsschalter?
    Richtig! Um den Motor in den Leerlauf zu schalten, egal wo der Pitchknüppel steht, und egal welcher Flugzustand gerade eingeschaltet ist.
    Das ist ein enormer Sicherheitsgewinn bei jedem Heli, egal welcher Motor (V/E/T/B).
    Chris
    • Backsida
      Backsida
      na ein Danke an alle die mit Ihren Tips u. Rat zur Seite standen.
      Ich hab erst mal ne neue Glocke eingebaut, mir aber die Belaege auch
      gekauft u. werd' die Alte nach 'Rezept' backen. Als Ersatz.
      Das mit dem Auto-Schalter ist ne gute Idee sich das vielleicht anzugewoehnen.
      Den hab ich bei E auch immer umgelegt.
      Gruss Uwe (der gleich mal testen geht ob er alles richtig zusammengebaut hat)
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
        Moin Leute,
        Chris
        Naja, aber den AR Schalter umzulegen kann man doch genauso gut mal vergessen
        wie von IdleUp auf Normal zurückzuschalten ...
        LG Nickmick
        • Sammy69
          Sammy69
          in der Kupplungsglocke vom 700er sitzen auch die Magnete vom Drehzalmesser.
          Bei einer Backofenaktion mit 170 Grad wäre ich vorsichtig - Magnete verlieren bei
          diesen Temperaturen schon mal ihre Eigenschaften - dann hast Du vielleicht danach
          ein Reglerproblem.
          Andi
          • dl7uae
            dl7uae
            Nee, Andi, die sitzen im Lüfterrad, und das packt man besser nicht in die Röhre,
            a) wenn's aus Plastik sein sollte
            b) wenn Magneten drin sind. Hinterher sind's sonst keine mehr, da haste Recht.
            • Ralli
              • 01.01.2003
              • 262
              • Ralf
              • Da wo Platz ist
              doch beim 700er sitzen die in der kupplungsglocke.
              beim 600er im lüfterrad
              MFG Ralli
              • dl7uae
                dl7uae
                Wat?! Ernsthaft?! Is' ja'n Ding.
                Sorry, Andi!
                Na ja, gibt ja nicht wirklich Nachteile davon, so heiss wird die Glocke nicht werden (normalerweise), außer: Wenn die Kupplung rutscht, gibt der Drehzahlregler Vollgas, er sieht ja die Rotordrehzahl, statt die der Kurbelwelle. Das ist aber an den Haaren herbeigezogen.
                Diese Staubsaugerfritzen werden ja echt unkonventionell.
                • Backsida
                  Backsida
                  das stimmt das die Magnete (die in der Kupplungsglocke sitzen) durch Hitze kaputt gehen.
                  Das schwierigste an meiner Bastelaktion war das Ritzel von der Glocke abzuschrauben (Locktide).
                  Hab dann den Loetkolben ne halbe Std auf das Zahnrad gelegt. Damit bekam ich das dann los.
                  Hab die Magnete makiert gehabt u. wieder so in die neue Glocke eingeklebt. Governour hat nicht
                  funktioniert. Weil genau das was den Ton angab kein Magnet mehr war. Musst alles wieder ausbauen
                  u. die Magnete umdrehen (im Prinzip nur eines). Gut das ich vorher (wie hier im Forum gelesen),
                  kleine Locher reingebohrt hatte um die Magnete ohne Prob. rauszubekommen.
                  Gruss Uwe (der heut' getestet hat u. der Heli flog als waer ne neue Kupplung drin )
