Align RCE 6600 Drehzahl einstellen mit FC 28 V3
  • PaulchenP
    • 08.12.2008
    • 48
    • Dennis
    • MFV Grossbottwar (BW)
    Hallo Leute,
    habe in meinen T-REX 600N den Drehzahlregler RCE 660 von Align eingebaut.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher, welchen Wert ich in ATV programmieren soll, da meine Anlage (Futaba FC 28 V3) in der Anleitung nicht aufgeführt ist. Da stehen nur die Werte für Futaba PCM 1024Z, Futaba T14MZ und JR PCM 10S & 9X drin. Ich hätte jetzt einfach die Futaba Werte genommen, die unterscheiden sich aber auch. 50% ATV für die Futaba PCM und 70% ATV für die Futaba T14 um ein Kopfdrehzahl von 1800 einzustellen.
    Hat jemand eine Ahnung welche Werte für die FC 28 in Frage kommen?
    FX-30,600NPro 3G,500 3G,250SE 3G,HK500 3G
    700N 3G,500Airwolf BeastX,Quickie EP10D,Magic60
  • bluebird
    bluebird
    AW: Align RCE 6600 Drehzahl einstellen mit FC 28 V3
    wie währe es den mit nem kleinen Wert anzufangen und dann die Drehzahl messen.
    An der Funke ist ja ein Drehzahlmesser dran, wenn auch nicht gerade ein guter.
    Dann die Drehzahl nach deinen wünschen anpassen und ATV erhöhen.
    • bluebird
      bluebird
      Habe den Regler im Trex 700 drin und Idel up1 bei 40% und Idel up2 bei 56%
      Drehzahlen selber weiß ich nicht da ich nach Gehör fliege, müssten aber ca. 1600 und 2000 sein.
      Es ist aber ein 700er und kein 600er
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Und das funktioniert? Der fängt doch erst ab 50% an zu regeln...
        GruÃ? Andy
        • bluebird
          bluebird
          Also die Drehzahl bleibt konstant und wenn ich den Wert verändere, verändert sich auch die Drehzahl, somit nehme ich an das er da schon reagiert und regelt.
          • bluebird
            bluebird
            In der Robbe Anleitung steht ATV von 10%-150% Regelbereich
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Jo, habe ich auch schon gesehen. Bei mir geht die LED am Regler aber erst ab 50% auf grün...
              GruÃ? Andy
              • bluebird
                bluebird
                Muss dazu sagen das ich einen Dreipunktschalter benutze da ist es -100%, 0%, +100% du meinst bestimmt 50% die Mitte, da schaltet er auf grün, das ist richtig.
                vom Mitte aus also 0% bis +150% kann dieser regeln, was da drunter ist bzw. Negativ ist regelt er nicht also rot.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  hallo,
                  schaltermittelstellung ist null. dein schalter bewegt soch von -100% 0% +100%
                  wenn er in der mitte auf grün schält hast du ihn in der schaltermittelstellung initialisiert.
                  futaba kann nich 150% sondern max110% in atv und dualrate.
                  habe den 600 erst ausgerüstet mit dem regler. im 700er hat er bisher noch nicht funktioniert, da der sensor vom werk weg defekt war.
                  die % angaben für die drehzahl findest du in der anleitung und unterscheiden sich zu den beiden modellen ( 600 / 700 ).
                  grüsse
                  erich
                  die für die pcm1024 würde ich so übernehmen und dann testen
                  • steff74
                    steff74
                    hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Drehzahlregler in die T12FG
                    einproge. habe einen schalter im drehzahlreglermenü festgelegt, zum einschalten.
                    soweit paßt ja alles. wenn ich den schalter auf EIN lege dann springt die lampe auf grün.
                    bis 49,5% bleibt die lampe auf grün , ab 50% springt die lampe auf rot. jetzt weiß ich nicht,
                    ob das richtig ist, da ja in der anleitung steht, das sich der regler ab 30% einschaltet. somit
                    hätte ich ja nur einen einstellbereich von 20%?
                    gruß stefan
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      Moinsen
                      Als erstes invertierst Du mal den Kanal, damit der Regler ab 50% grün ist.
                      Zur Aufklärung: Den Regler kannst Du zwischen 50 und 100% einstellen, die erwähnten 30% beziehen sich nur auf die programmierte Gaskurve im Sender.
                      Diese muss mindestens 30% betragen, da ansonsten der Regler abschalten würde.
                      Generell ist es ratsam sich erstmal eine Gaskurve für den Heli zu erfliegen, da wird diese dann auch höchstwahrscheinlich an irgendeinem Punkt nicht unter 30% liegen.
                      GruÃ? Andy
                      • steff74
                        steff74
                        Hallo Andy,
                        danke für deine schnelle Hilfestellung. Regler wird jetzt ab 50% grün.Mit den 30% hab ich
                        jetzt auch verstanden.Dann kann ich wenn es das Wetter wieder zuläßt mich langsam
                        rantasten an die gewollte Drehzahl.
                        Gruß Stefan
