T-Rex 600 Scale welcher Motor
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo.
    wollte meinen T-Rex 600 in den Hughes Rumpf einbauen. Leider ist mit dem
    Align Motor nach 5 Minuten Flugzeit Schluss.
    Welcher Motor für Scale mit 6S und länger Flugzeit würdet Ihr nehmen?
    Gruß Tomdolley
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: T-Rex 600 Scale welcher Motor
    Ich würde den Orbit 25-08 mit Jazz 80 nehmen -->absolute Laufkultur und ein sehr guter Sanftanlauf...vor allem wird beides nicht heiß!
    Andreas
    Gruß Andi
    • andykloss
      andykloss
      Servus Tomdolley,
      ...würde dir auch diesen Motor empfehlen.
      Weis zwar nicht ob er im T-Rex passt, aber ich fliege meine Hughes Logo10, Rotorkopfumbau, Heck vom 20iger. mit dem Orbit 20-10 und 620er Blätter, gute 11min.
      Klossi
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Paßt der Orbit in den Rex 600 rein?
        Gruß Holger
        • Wishingwell
          Junior Member
          • 05.10.2007
          • 9
          • Bernd
          • Kleinmachnow
          Ja, der 25-08 passt ohne Probleme. Mit dem 80er Jazz eine gute Kombination.
          A9+Jeti / T-Rex 700E Microbeast/ Logo 600SE Microbeast/
          • zab
            zab
            • 20.01.2006
            • 338
            • Claus
            • MFCO homebase Oberottmarshausen
            Servus,
            ich hab eine 600 er Rex mit XL motor in ner Breitling Hughes. Akku Airthunder 6s 5000 mAh. Die 5 min Flugzeit kann ich nicht nachvollziehen.
            Hier meine Ausrüstung:
            Schrägverzahntes HZR mit kleinstem Zahnrad am Motor.. Align Regler, sym. Stellerkurve Flugphase 1 : 80,75,70,75,80 % Regleröffnung, Flugphase 2: 85, 80, 75, 80 , 85 % Regleröffnung.
            Weiche Kopfdämpfung.
            Pitch max. +10°/-10°. Zyklisch max 6°. AR 14° Pitch
            M-Blade halbsym. Rotorblätter 600 mm.
            Flugzeit problemlos 8-9 min.
            Ist eventuell etwas schwergängig oder wird in nem schlechten Wirkungsgradbereich betrieben?
            Gruß Claus
            Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
            • ck.one
              ck.one
              Mhm... Also, ich habe 6s 4400er LiMnPo, den 600L-Motor mit dem Align Regler (im stellermodus, Gasgerade 42% - 65% und 47% - 70%) 10ner Ritzel, ich fliege damit zwischen 10 und 13 Minuten mit meinem Airwolf, Abfluggewicht 4,5 kg.
              Rotorblätter sind S65 M-Blades, ich fliege Paddellos ohne Stabi-System.
              Sicher, ich hab nicht endlos Power, aber welcher echte Heli hat das schon
              • seppeline
                seppeline
                Hallo habe auch vor dem 600 ESP einen Rumpf zu verpassen
                650er Motor-Align
                100A Regler-Align
                6S1P-5000
                Welches Ritzel 14er-15er, Wiefiehl Drehzahl am Kopf **
                Gruß aus dem Saarland
                Rudolf
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  Ja wenn du 11 er Ritzel nimmst besser 10 er kommst Du auf 2000 UM pro Minute,
                  was mir auch zu viel ist. ( bei schrägverzahnung)
                  Ein 14 oder 15 Ritzel macht 2200 am Kopf . Am besten M-Blades und den hochdrehenden
                  Align Motor raus. 1650-1750 langen zum Scale fliegen allemal.
                  Gruß Holger
                    Gruß Holger
                    Aber soviel Drehzahl braucht der Rex im Rumpf doch nicht.Ich selber werde im Wolf mit max. 1550 U/min und M-Blades fliegen.Das reicht und klingt auch besser.
                    Motor ist ein Hacker A40-10L 8 Pole mit 1100 U/min und 13er Motorritzel gerade verzahnt.
                    • Tomdolley
                      Tomdolley
                      Ja das meine ich doch auch !
                      Gruß Holger
