Mal eine Frage an die, die im Titel genannten BEC verwenden.
Wie macht Ihr das mit der Spannungsüberwachung? Der DPSI fängt ja an zu blinken wenn die Spg. des LiPo's abfällt, leider jedoch kann man das aber unter der Haube nicht erkennen...
Welche Lösungen habt Ihr da parat? Einfach noch einen LiPo-Blitzer angeschnallt?
habe seid letzter Woche auch das gleiche System an Bord und auch ich hatte ein blinken am Schalter nach den Flügen ! Habe aber von Stephans Liposhop einen 2S Blitzer eingebaut und dieser gibt mir im Flug zu Zustand des Lipos bekannt !
welche Stromversorgung wäre zu empfehlen damit man nicht jedes mal die Haube rauf und runter geben muß?
meinen DPSI habe ich wieder ausgebaut, weil seitlich ist kein oder zu wenig Platz (beim Rex 700) und unter der Haube bringt es auch nicht viel..
und meine ßberlegung das DPSI hinten an der Chasis zu montieren hat mir auch nicht so gut gefallen ...(Batterie vorne...in der Mitte Kabelsalat...hinten DPSI )
Ich verwende auch den DPSI Schalter und bin SEHR zufrieden mit dem Teil. Hab ihn in meinem 600er eingebaut und man kann die LED durch die wiesse Haube hindurch erkennen . Bei starkem Sonnen licht jedoch nicht so gut. Dann schwebe ich vor mir und schaue von hinten einfach links unter die Haube und kann die LED problemlos sehen und weis sofort ob ich landen muss oder nicht...so einfach geht's
Wo sollte man den DPSI hinverplanzen?
vorne links ist das Hatori, auf der anderen Seite habe ich einen Zusatztank daher kein Platz mehr.
unter der Haube wär ja genug platz, nur kommt man mit den Magneten nicht so gut ran
gruß
Markus
Nö, wenn es anfängt zu blinken hat man noch etwas Reserve. Man sollte die Kiste aber trotzdem sofort landen.
Ich bin am überlegen, ob ich die LED vom DPSI einfach nach draussen verlege und unterhalb der Haube "aufblitzen" lasse.
Dann könnte ich aber eigentlich auch schon wieder einen LiPo-Blitzer nehmen, sieht optisch wahrscheinlich auch eleganter aus...
Danke für die Bilder.
Welchen Akku verwendet ihr? ich habe einen 1500mAh 2s eingebaut, damit gehen sich gerade mal 3 Flüge aus.
glaub da muß was größeres rein.
Gruß Markus
hi, ich verwende nen 2400er kokam, mit einigen onboard glühversuchen, kommt man auch auf nicht mehr als 3 flüge. ich habe die align 2 in 1 dran .. allerdings springt die glaube ich schon bei 3,7 volt auf orange, was ja noch völlig io ist .. also ich denke mit nem 1500er , ist nach spätestens 3 flügen schluss.
gruß
mario
der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
ich benutze 2S A123 (2300mAh) Zellen am Emcotec. Damit sind locker 6-7 Flüge drin. Ich hab den Emcotec im Vorbau beim Rex 600 N unten eingebaut, sodass die LED nach unten durch das Loch in der Haube leuchtet. Beim Nasenschweben sieht man die sehr gut.
Ich zähle aber die Flüge auch mit und achte daher nicht so sehr auf die LED.
Ich könnte auch nach jeden Flug nachladen. Bei 10A Ladestrom dauert das Tanken eh länger als die Zellen wieder aufzuladen
Kann dir da den ReactorX empfehlen, bei diesem kannst du den Jumper ausserhalb der Haube anbringen, geh mal auf mein Profil, in meiner Gallerie ist ein Bild davon drin.
