T-Rex 600 - Rotorwelle passt nicht!
  • Pr!3st
    Pr!3st
    Ganz dringend euren fachmänichen Rat, die Hauptrotorwelle geht nicht an der anlenkung für die Taumelscheibe vorbei. Ausgerichtet hatte ich sie auch die lager sind alle richtig.
    Greatz
    Ups, ganz vergessen, es handel sich um einen 600er
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Rotorwelle past nicht
    du meinst, die Bohrung in der Kugel der Taumelscheibe ist zu klein für die Rotorwelle?
    GruÃ?, Torsten
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Mehr Infos !!!
      • Pr!3st
        Pr!3st
        nein, die welle geht nicht im chassi an der anlenkung vorbei
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Ei welches Modell haste denn*
          MfG Tobi
          Edit: Nachdem du editiert hast hat sich des hier denne erledigt...
          Edit: Kannste ma Bild machen?
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            erm, bitte ein Foto ... da stimmt was nicht
            GruÃ?, Torsten
            • Pr!3st
              Pr!3st
              t-rex 600, ich hab leider keine ahnung wie ich das beschreiben soll.
              Die welle geht ins chassi und dort wird sie unten mit dem hz verschraubt, ich bekomm sie aber nicht an der anlenkung von der Taumelscheibe vorbei.
              • Aexxl
                Aexxl
                Denke er meint den Umlenkhebel für Nick der zwischen den Seitenteilen sitzt.
                Kann das sein?
                LG, Axel
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Gehts dir hierrum?
                  MfG Tobi
                  • Pr!3st
                    Pr!3st
                    ja genau das!!!
                    • _Tobi_
                      • 28.04.2005
                      • 3829
                      • Tobias
                      • Südwestpfalz
                      Wenn du das so auf der Welle verschiebst, dass der Teil mit dem einen Kugelkopf nach vorne zeigt und mittig im Chassi sitzt kannste da eigentlich nicht die Rotorwelle blockieren...
                      MfG Tobi
                      • Aexxl
                        Aexxl
                        Ist eigentlich ganz einfach.....
                        Der Hebel sitzt nicht mittig. Er ist etwas versetzt damit die Anlenkung mittig zur Taumelscheibe läuft.
                        Schau mal in der Anleitung nochmal genau nach. Sieht man eigentlich ganz gut dort.
                        Kann z.Z. leider kein Foto der Anlenkung einstellen, aber du wirst das schon schaffen.
                        Vielleicht kann jemand anders ein Foto seines 600er machen?
                        LG, Axel
                        • Pr!3st
                          Pr!3st
                          aber laut anleitung muss das ding (von hinten geseh) doch auf der rechten seite sitzen oder bin ich da falsch? wegen der kerbe.
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            Sitzt bei mir auch rechts. Stimmt schon...
                            Deshalb sollte die Rotorwelle ja auch daran vorbei gehen?!?!?
                            • Aexxl
                              Aexxl
                              Mir fällt gerade ein: am Servo, die Kugelkopfe zeigen Richtung Servogehäuse. Sonst könnte es sein, das die Gestänge an der Rotorwelle streifen....
