T-Rex 500 mit Konions?
  • tempi
    tempi
    fliegt jemand von euch den Trex 500 mit Konions?
    Mich würde interessieren welche genau ihr fliegt in Verbindung mit welchem Ritzel.
    Auf was für eine Flugzeit kommt ihr mit eurer Kombo?
    Danke!
    Beste Grüße,
    Marc
    Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2008, 14:28.
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    AW: T-Rex 500 mit Konions?
    Hallo Marc
    Ich fliege meinen Rex 500 mit 5S2P 1300er Konions.
    Den Pack kann man bei RC-Lipoly fertig konfektioniert kaufen.
    Bin mit den Akkus sehr zufrieden !
    Einfach und schnell beim Laden ( lade mit 4A in ca. 36 Minuten ) und unkompliziert ohne Balancer.
    Nutze ein 16er Ritzel und fliegen mit ca, 2400 1/min mit dem Originalmotor und einem 80er Jazz.
    Flugzeiten : alles möglich zwischen 4,5 Min und 10 Minuten je nach Flugstil
    Der Akku ist natürlich nicht prädestiniert für 3 - D - Gezappel aber für zügiges und kraftvollles Fliegen vollkommen ausreichend.
    Mein Urteil : sehr empfehlenswert für Otto - Normalverbraucher !
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • tempi
      tempi
      Hallo Wilfried,
      das hört sich ja gut an.
      Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Konions und den A123 Zellen? Ich bin bisher davon ausgegangen das die A123 die neuste Konion Generation sind, aber ist das auch richtig?
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Hallo Wilfried,
        das freut mich zu lesen
        Dann hast den Kauf von mir in dem Fall nicht bereut
        GruÃ? Edgar
        • tempi
          tempi
          Ich werde mir jetzt mal so ein Pack hier bestellen für den 500´er :
          Wie ladet ihr eure A123? Sind 4 C für die Schnellladung am Flugplatz und 2 C für das laden ohne Zeitdruck zu Hause OK für die Akkus? Oder ist es nicht nötig die Akkus zu Hause mit 2 C zu laden? Ich denke wenn man Sie schont mit den 2C leben sie ggf. länger.
          Ich habe vor die Packs mit einem 15 er ritzel am Std-Motor zu fliegen.
          Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2008, 19:44.
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            Ich habe 2 Packs 6s1p Pyramide A123 19,8V 2300mAh, einen von dem oben genannten Link und einen von Stefan´s Lipo-Shop, auf dem Platz lade ich mit 7A weil mein Gerät nicht mehr bringt, was aber reicht um sie schnell voll zu bekommen,mein Lader hat einen Modus "Schnellladung („FAST CHG“)" .Beim Laden eines Lithium und auch Fepo - Akkus wird der Ladestrom durch das verwendete Ladeverfahren
            immer geringer, je voller der Akku wird. Dadurch steigt natürlich auch die Ladezeit. Durch ein spezielles Ladeverfahren wird bei der Schnellladung ein höherer Ladestrom erreicht. Es ist nicht mit jedem Ladegerät möglich die 4c Ladeleistung was bei den Fepo´s möglich ist zu erreichen, das Gerät sollte min 150Watt Leistung haben. Der Lader hat einen eingebauten Balancer den ich aber auf dem Platz nicht anschließe.
            Daheim Lade ich ganz Normal mit einem 1C mit Balancer, auch ich habe an meinem Rex 500 das 15er Ritzel verbaut, mit dem Original Motor und einem YGE 80A Re
            mfg ke
