Trex 450 SE Motor Regler etc Fragen !
  • Spezirl
    Spezirl
    ich würde gerne eine oaar Empfehlungen für eine Motor/Regler kombi einholen.
    denke mal das ich hier richtig bin.
    Dann habe ich noch eine Frage, undzwar das Hauptzahnrad mit dem Freilauf drin, ist das von dem SE V2 besser bzw weniger anfällig ?
    und wo bekomme ich ein Kohlefaserheckrohr für den kleinen her.
  • Beautycore
    Beautycore
    AW: Trex 450 SE Motor Regler etc Fragen !
    Motor Scorpion 2221-8 mit 14er Ritzel
    Regler den Jazz 40-6-18
    und Teile bekommste bei deinem Dealer vor Ort oder bei E-Heli-Shop.de
    • Erik Heller
      Erik Heller
      wenn du Power willst, dann den Turnigy E500 6T (4000kv).
      Der mit nem 11er oder 12er Ritzel am Jazz 55 geht gut ab!
      Bekommen tust du ihn bei UH (hobbycity.com).
      • Spezirl
        Spezirl
        cool danke für die tipps ich werd gleich ma schaun
        • Pimped Deere
          • 13.04.2008
          • 357
          • Jens
          • Wierup
          Wenn ich nicht schon zu spät bin , kann ich auch noch einen beisteuern!
          Ich habe in meinem SE V2 einen Hacker A20XL mit 2500KV, 16er Ritzel und den Jazz 40-6-18!
          Also da geht auch ebenfalls mächtig die Post ab und alles bleibt temperaturtechnisch im grünen bereich!!
          PD
          Freundliche Grüsse
          Jens
          • schusti
            schusti
            Hi Leute,
            ich habe den T-Rex SE V2 mit allen Komponenten die dazu waren. Ich fliege nur im Stellermod. ( sauber eingestellt ) mit 4s Lipos und bin sehr zufrieden, 3s kommen mir nicht unter die Haube.
            Der schusti
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Warum?
              Ich denke mal die meisten hier fliegen ihren 450 er mit 3s.
              Gruß Klaus
              • NobbyVonLoewe
                NobbyVonLoewe
                fliege im Rex 450 den Strecker SD 260.15 9 Wdg mit 17 Zähnen, einen 40-6-18 und 3 Zellen 2100mAh bzw. 2400mAhLiPos.
                Die Kombi geht für mich bestens. Motor und Regeler sind bei Kunstflug, kein 3D, handwarm.
                Bezüglich des Freilaufs kann ich keine Probleme (nach 70 Flügen) vermelden.
                Norbert
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  ich bin heute wieder meinen Vision 450 mit dem Turnigy Motor geflogen.
                  Und nach wie vor muss ich sagen: Hammer das Teil!
                  Der geht mit dem 12er Ritzel und 50% Regleröffnung schon extrem.
                  Mehr Leistung ist eigentlich überflüssig, außer du willst den Heli in die Umlaufbahn katapultieren^^.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Zitat von schusti Beitrag anzeigen
                    Hi Leute,
                    Der schusti
                    das wird früher oder später ganz sicher Probleme mit dem Align Regler BEC geben (ßberhitzung), die Verlustleistung ist bei 4s einfach zu hoch.
                    Gruß Stefan
                    • Spezirl
                      Spezirl
                      ich hab dem BEC und dem Regler neue kühlkörper gesponsort hoffe das mir dann nichts abraucht
                      • schusti
                        schusti
                        also ich kann nur über meine pracktischen Erfahrungen berichten und ein zu heißer Motor oder Regler sind mir fremd.
                        Was ich noch dazu sagen möchte, meine Stellerkurfe sieht aus wie bei einen Verbrenner.
                        Bei Roll ; Nick und bei Heck wird zusätzlich wie beim Verbrenner zugemischt und meinen Flugstil angepasst.
                        Der schusti
