spielfreie Taumelscheibe T-Rex 450 ?
  • Fabian727
    Fabian727
    AW: spielfreie Taumelscheibe T-Rex 450 ?
    auch mal ne Frage, nicht direkt mit dieser Kugel, aber ganz unten am Rotorkopf (also obere Hälfte) ist die Hauptrotorwelle mit zwei Madenschrauben so gesichert, dass sie nicht nach oben oder unten bewegt.
    Bei mir ist aber so viel Spiel, dass sich unten das Hauptzahnrad nach oben und unten mit bewegt und dadurch das andere Gegendrehende Zahnrad berührt. Wodurch ich denke, dass es sich abarbeitet. Wie kann ich das noch ändern, das obere Teil in dem die Madenschrauben stecken, habe ich schon häufigt wieder fest gemacht an der passenden Stelle, es hat sich danach wieder verschoben und alles war wie vorher
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Hasz du denn auch Loctite benutzt?
      Ich drücke immer das HZR mit dem Finger nach oben und den Ring nach unten.
      Dann die Madenschrauben mit Loctite rein und Voila es geht.
      • AMG Mike
        AMG Mike
        ....ich würde am Besten die Madenschrauben erneuern, denn die haben an der Spitze, wo sie auf die HRW drücken einen Grad, der das Verschieben besser verhindert, durch endloses und mehrfaches wieder anschrauben/anziehen drückt sich der Grad mit der Zeit weg.
        So hats bei mir auch funktioniert.
        LG Mike
        • Männerzeugs
          Männerzeugs
          Hab auch die CNC und bin sehr zufrieden. Jetzt habe ich von einer gelesen, bei der man das Spiel nachstellen kann.
          • Fabian727
            Fabian727
            Danke für die schnellen Antworten, mal schauen was sich da noch alles machen lässt :-D
