T-Rex 600 - Hauptmotor und Regler
  • lobo
    lobo
    AW: T-Rex 600 - Hauptmotor und Regler
    Ok Leute, ich sage sorry, ob mich hier jemand aus dem Forum Herausschmeißt oder nicht, ist mir nicht so wichtig. Vielleicht ist meine Frage nicht richtig formuliert, aber die meisten haben Sie verstanden. Dass ich Grammatische Fehler in Deutsch habe stört mich nicht unbedingt, die sind da und bleiben. An meine Stelle würde ich einfach Fragen�meinst Elektro- oder Nitro?
    Gruss Vladi
    • dl7uae
      dl7uae
      Vladi, Dein Deutsch ist besser als das manchen Deutschen.
      Ich denke, Du fragst nach besserem Motor/Regler für einen 600E, den Du bisher mit dem Align-Motor/-Regler bestückt hast, richtig?
      • Elch007
        Elch007
        Also ich kann mich nur anschließen:
        Habe den 600 ESP mit 650L Motor... der geht an 6s schon richtig gut.
        Wenn du ein 8s oder 10s Setup haben willst, kenne ich nur von einem bekannten das 8s setup mit einem Kontronik Tango Motor.
        Aber die Hacker ET Motoren, gibts ja für 6s und für 10s, sollen auch ganz gut sein.
        Grüße aus der Eifel
        • lobo
          lobo
          Ja, genau der eingebaute Motor ist 600XL Motor und dem 75G Regler. aber wie es heisst sollte der Motor nicht mehr als mit zehn Ritzeln bestückt werden. rein theoretisch komme ich auf über 1700 Umdrehungen, Rotorblettär bis 600mm dürfen 2200 Umdrehungen laufen.
          Gruss Vladi
          • dl7uae
            dl7uae
            Wie gesagt, ich habe keinen 600E, nur einen T-Rex 500 und 450, mein 600er ist ein "N".
            Nach meiner Erfahrung sind die Align-Motoren zwar keine Leistungswunder aber auch keine Schwächlinge. Was allen gemein ist, ist, dass der Wirkungsgrad offenbar schlecht ist, sie werden u.U. sehr heiss. Ein Kollege am Platz hat daher beizeiten einen Hacker eingebaut, er fliegt auch 6 Zellen, ich weiß aber nicht, welches Modell von Hacker. Was ich weiß, ist, dass er mit 2.200 UPM fliegt.
            Wir haben zeitgleich geschrieben, Vladi. Der besagte Kollege flog mit dem Align-Motor auch 2.100 UPM, 2.200 wären vielleicht auch drin(?)
            Nun müsste man nur noch aus den UPM/V des Motors und der HZR-Größe das dafür benötigte Ritzel ausrechnen.
            Wie sich der Motor bei den für >2.000 UPM erforderlichen Ritzelgröße dann verhält, kann ich leider nicht sagen. Da finden sich hier bestimmt noch Kollegen zu ein.
            Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2008, 13:36.
            • zab
              zab
              • 20.01.2006
              • 338
              • Claus
              • MFCO homebase Oberottmarshausen
              Servus,
              ich würd mal den Skorpion anschauen. Vom Wirkungsgrad muß der besser sein da die Temperatur deutlich niedriger ist. Preis/Leistung ist auch hervorragend.
              Ich bin zwar erst ganz wenige Flüge mit dem Skorpion unterwegs, hat mich aber mehr überzeugt als mein 600 XL dem dauernd die Lager verreckt sind. Leistugn ist immer subjektiv (muß ja besser sein wenn man was Neues hat), aber geringfügig besser als der XL.
              Gruß Claus
              P.s. Ich sach besser mal nix zu den sonstigen Diskussionen. Leider wird der Ton im Forum immer härter. Muß das sein? Stress hab ich in der Arbeit, hier will ich mit Gleichgesinnten nen Austausch haben. Wenn pro Thema 80% Animositäten sind und nix mehr mit dem Thema zu tun haben geht mir so langsam der Spaß bein Lesen der Beiträge verloren.
              Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
              • GPH
                GPH
                Zitat von zab Beitrag anzeigen
                Servus,
                Gruß Claus
                na wenn ich jetzt Mod. wäre , dann könntest Du dich jetzt aber Zab , könntest Du dich !!
                welcher Scorpion sollte es denn sein ?? .
                Peter
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  Guck mal hier:
                  Ein kleines Tool zur Drehzahlberechnung / Ritzel
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • zab
                    zab
                    • 20.01.2006
                    • 338
                    • Claus
                    Peter
                    Hallo Peter,
                    ich hab schon richtig Angst
                    Damits aber sachlich bleibt:
                    Skorpion HK 4025-1390 mit 6s Lipo. Kosten ca. 90 Euronen zzgl. Versand
                    Vielleicht als Ergänzung. Ich flieg kein Hardcore 3D, klassischer Kunstflug, TicToc ect, wüstes Rumgebolze. Mit 6 s macht mir das mit dem Motor richtig Spaß.
                    Gruß Claus
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Nach meinem dampfbetriebenen Taschenrechner müssten mit dem neuen 600XL (1700 UPM/V) und 10er Ritzel 2000 am Kopf möglich sein.
                      Mit dem Scorpion 4025-1390 (V2! wg. der Lager) würde ich ein 13er Ritzel nehmen, aus Reservegründen und für Gov-Mode sogar ein 14er.
                      Das Alles hängt auch von der Spannungslage der verwendeten Akkus ab, mit Kokam H5 würde ich eher einen Zahn drauflegen, mit SLS ZX einen wegnehmen.
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        wegen Betrugsverdacht
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Hallo.
                        Es gibt keinen 4025-1390 Scorpion Motor !
                        Entweder HK 4020-1390 oder HK 4025-1100
                        Gruss Arne
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Dat stimmt. Die "5" sollte eine "0" sein.
                          • zab
                            zab
                            • 20.01.2006
                            • 338
                            • Claus
                            Hallo Tom,
                            vielen Dank dass ich noch lebe
                            Deine Ritzelaussage ist richtig. Ich hab nen 14 er drauf mit 5000 er AIRTHUNDER Zellen. Deren Spannungslage ist nicht so hoch wie die der SLS, die AIRTHUNDER sind aber tiefentladeresistent und halten am Schluß die Spannung sehr gut. Bin schon einige hundert Flüge runter mit den Zellen (natürlich mehrere Packs), häufig bis der Heli nicht mehr fliegt. Ich lade dann 4900 mAh ein, ohne daß die Zellen Leistung verloren haben. Sicher ist nach 80-90 Zyklen auf dem Akku der Bumms nicht mehr so wie am Anfang.
                            Bei der Motorbezeichnung muß natürlich ein Nuller statt nem Fünfer stehen.
                            Gruß Claus
                            • lobo
                              lobo
                              Danke für alle Antworten, etwas suche ich mir sicher heraus
                              Gruss Vladi
                              • awhelisi
                                GESPERRT
                                • 18.09.2001
                                • 3830
                                • Arne
                                HK 4020-1390
                                Ist der nicht ein wenig schwach auf der Brust?
                                Gruss Arne
