Für Hilfe wäre ich dankbar . Grüße Karsten
T-REX 250 Heckwackeln
Hallo , habe gerade den 250 er gebaut und eingestellt . Nun wenn ichbeim abheben das Heck betätige fängt er an zu schlagen ! Habe das orginal Kreisel drauf und eine Empfindichkeit von 35 %. Habe alles nach Beschreibung eingestellt . Hat jemand eine Idee was das sein kann !!
Für Hilfe wäre ich dankbar . Grüße KarstenGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450LStichworte: -
Gogito
AW: T-REX 250 Heckwackeln
Das Problem habe ich garnicht, habe aber einen LTG 2100 drauf und fliege mit Gaskurve. Bevor du an dem Hebel rumbastelst probier doch mal eine Gaskurve am Regler, ich vermute das das Problem hauptsächlich vom Governormode des Reglers kommt.
Grüße Gogi
Hallo , also habe jetzt mal eine Kurve programiert , schlägt immer noch heftig . Welchen Modus fliegst du ? Und kann man einen anderen Modus in den ALignregler programieren ? DankeGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
helifreak500
mann kann zwischen
Governor Modus( GasGERADE z.B. 70-70-70-70-70%)
Steller Modus(GasKURVE zb 100-90-80-90-100%)
schau doch einfach mal in deiner Anleitung da steht es drinn wie du dein Regler programmierst.
Schöne Grüße,
Nils
