T-rex 450 zappelt bei Wind
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    war heute Fliegen auf einen Parkplatz, von 3 Häusern umringt, die allerdings 10 Meter Abstand zueinander hatten.
    Beim Schweben ist mir Folgendes aufgefallen:
    Wenn ich den Heli im Bereich zwischen den Häusern fliege, driftet er schon ganz schön ab und steigt auch gleich 2-3 Meter, schätze mal wegen dem Windkanal zwischen Häusern.
    Am Ende meines zweiten Fluges bin ich über den Rand des letztens Hauses geflogen, dort war schon einiges an Wind, fängt der Heli auf einmal voll an mit dem Heck zu zappeln und steigt/sinkt auch wie verrückt.
    Irgendwie ist der Heli auch überhaupt ziemlich windanfällig.
    Gyro ist 2100T und Servo ist FS61BB Carbon Digital.
    Könnte man den windunempfindlicher machen?:dknow:
    Drehzahl ist 2500upm.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Holger Sch.
    Holger Sch.
    AW: T-rex 450 zappelt bei Wind
    Hallo Daveman,
    mein Vorschlag ist das er etwas Stabiler fliegt, schwere Paddel oder Paddelgewichte!
    Er ist dann zwar nicht mehr ganz so agil aber schwebt viel stabiler.
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      • Karlsruhe/Heidelberg
      hi,
      das mit den paddelgewichten sollte hinhauen. das durchsacken und zappeln is bei starkem wind und bei normalbedingungen gut eingestelltem heck ganz normal...fliege allerdings auch nur ohne gewichte.
      cheers
      Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
      FF10
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Hab aber schon Paddelgewichte dran, und zwar die großen.
        Noch ne Frage zum Heck, es ziemlich viel Spiel wegen der alten ausgeleierten Anlenkung des XL
        (das Lager wackelt in dem Hebel der es wie eine Zange umklammert).
        Könnte das ein Heckwackeln hervorrufen?
        Vielleicht sollte ich doch lieber die Anlenkung vom V2 holen.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Helifly
          Helifly
          Mein SE wurde heute auch etwas "ausgeflogen".
          Da die niedrigen Temperaturen die spannung schnell einbrechen lassen fliegt es sich ohne Gewichte am besten.Geht sicher auch mit aber dann wird es riskant wenn man nicht gerade nur mit den Kufen nach unten fliegt.
          Gruß Chris
          • AMG Mike
            AMG Mike
            Zitat von Daveman Beitrag anzeigen
            ...............Irgendwie ist der Heli auch überhaupt ziemlich windanfällig.
            ....ich hoffe es hat dirgegenüber Niemand das Gegenteil behauptet
            Mike
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              - Heli größer machen, z.B. auf T-Rex 500 oder 600 upgraden
              - V-Stabi einbauen
              - Event. Drehzahl erhöhen
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Glaub nich, dass V-Stabi viel bringt bei der 90° Taumelscheibe mit der indirekten Anlenkung des XL.
                Drehzahl könnt ich mal ausprobieren, ist aber schon bei 2700upm.
                Wo gibts da Upgrade Kits?
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hi @ all,
                  wenn ein Heck zappelt bei Wind, liegt es garantiert nicht am Wind .
                  Eher am schlecht eingestellten Gyro und oder zu wenig Drehzahl .
                  Ich fliege den T-REX 450 SE V1 und auch einen Copterx 450 SE V2 recht gerne bei Wind , sicher man muss die Boen aussteuern , aber das ist normal und das muss man bei grossen Heli´s auch . Die Grossen sind nur etwas träger ..
                  Ich bewege meinen 450 iger mit ca. 2900 U/min und einer 220 mm langen Paddel Stange ohne Gewichte.
                  GruÃ? Manfred
