REX 600 Heckrotor müde
  • offroad2000
    • 11.06.2003
    • 170
    • Hartmut
    • Stürzelberg
    Hi Leutz,
    mein 600 dreht im Vergleich zum 450er und 700er ziemlich müde um die Hochachse. Habe die Standardblätter und nen 401 mit 9254 drauf. Hat jemand ne Idee?
    Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
    http://www.smc-ev.de
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: REX 600 Heckrotor müde
    Hiho, gib ihm 100-150upm mehr und verwende die http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=23332 heckrotorblätter!
    lg
    stephan
    • lateralus
      lateralus
      hast Du die Heckservowege über den Sender eingestellt?
      Damit beeinflusst Du lediglich die Drehrate bzw. Winkelgeschwindigkeit,
      mit der das Heck dreht.
      Die Wegbegrenzung sollte daher über den Limiter am Kreisel erfolgen,
      Senderseitig bleiben die Heckservowege bei 100%.
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        oder wenn es nicht reicht, 110 % - 140% je nach Fernsteuerung.
        Michael
        Helis eben, was sonst?
          Michael
          Genau so
          Und dann dreht er auch.
          Warum wird immer behauptet das der Servoweg bei 100% liegen muß*
          Wenn einem das Heck zu schnell sein sollte, dreht er den Servoweg für Heck eben auf 90% .
          • offroad2000
            • 11.06.2003
            • 170
            • Hartmut
            • Stürzelberg
            Werde ich testen! Danke an alle Rex - Suchtopfer
            • dl7uae
              dl7uae
              Mit 2000 am Kopf (600N) und meinen alten SAB-Heckblättern dreht der abartig.
              Der Weg der Pitchbrücke wird natürlich 100%ig genutzt.
              • lateralus
                lateralus
                @helipower59:
                Hätte "offroad2000" bereits das gesammelte Wissen zum Thema Drehrate gehabt,
                hätte er den Thread nicht eröffnet.
                Mein Post war lediglich ein Problemlöseansatz.
                Ausserdem hat niemand behauptet, dass der Servoweg bei 100% liegen muss.
                Mein Rex dreht bei 100% recht knackig, daher die Angabe des auf eigener Erfahrung
                basierenden Praxiswertes.
