T-Rex 700/ Reactor-X fuer Fasst 617
  • Backsida
    Backsida
    also der andere Thread scheint tot zu sein, deshalp noch mal neu.
    Noch mal zur Stromversorgung am Rex700:
    Ich hab mich (fast) fuer den Reactor X entschieden. Nun, damit ich keinen Fehler mache:
    Soweit ich das aus der Anleitung verstehe werden die Servos fuer die Taumelscheibe
    direkt an den Reactor X angeschlossen, die restlichen am Empfaenger
    Der Strom fuer den Empfaenger kommt ueber die Kabel rein, die vom Empfaenger
    zum Reactor fuer die Taumelscheiben Servos sind?
    Dann reicht also ein 7 Kanal Empfaenger u. ich brauch keine Y-Kabel oder so?
    Ist das so richtig?
    Dann steht da das fuer 4.8V Servos 6.0V genommen werden soll u. fuer 6V Servos 6.8V.
    Ich wollte fuer die Taumelscheibe Futaba S9350 nehmen (die hab ich zufaellig rumliegen,
    sind die Ok fuer den 700?). Die sind fuer 6V ausgelegt dann muss ich das auf 6.8V stellen.
    Das Servo fuer Gas u. Gyro BLS 251 (wird dann ja ueber den Empfaenger mit 5.2V Strom versorgt.
    Ist das soweit richtig?
    Dann, als Stromquelle, waere ein FLIGHTPOWER EVO RX 2S2P 3000MAH 7.4V LIPO
    das richtige?
    Der hat ja 2 (getrennte) Anschluesse, sollte ich die dann zusammenlegen u. an den Stecker loeten?
    Viele dumme Fragen, aber ich moechte gern sicher gehen bevor ich bestelle u. evtl dann das Falsche.
    Danke u. Gruss Uwe
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: T-Rex 700/ Reactor-X fuer Fasst 617
    Jep, passt soweit. Du brauchst nur nen 7-Kanal-empfänger. bei den TS-Servos gehe aber lieber auf 6.0V, 6.8V können nur einige wenige Servos auf dauer ab. Die 5,2 Volt für das Heckservo passen auch, hier gibt es keine Probleme (habe selbst das BLS 251 mit ReactorX auf dem Heck).
    Zum Akku: Leg beide anschlüsse zusammen (Jeweils Plus und Minus), dann passt das schon. Nehme aber bitte als steckverbindung nen grünen MPX-Stecker, es würde wenig sinn machen, einen einfachen Servostecker als verbindung zwischen Reactor und Akku zu nehmen.
    Falls du noch weitere Fragen hast, schreib ruhig.
    Wo kaufst den eigentlich?
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Backsida
      Backsida
      Hi Peter,
      vielen Dank fuer die Antwort.
      Ok, dann werde ich das mit den 6V. fuer die TS Servos so machen.
      Sind die S9350 Ok fuer einen 90er Heli?
      Als Stecker habe ich Dean Connector gedacht. Wie auf dem Bild des Reactor-X. http://www.scottgrayrc.com/ReactorX.html
      Die benutze ich auch fuer meine Lipos u. A123.
      Kaufen werde ich den Reactor-X bei HeliDirect in den USA weil die auch noch ne ganze Menge
      anderer Sachen haben die ich brauche. (Stichwort Shipingcost)
      Zu dumm das die nix von Quick-UK haben, so das ich da extra bestellen muss.
      Den 700 + Motor kaufe ich hier in Dubai bei meinem LHS um den zu unterstuetzen auch wenn ich es
      uebers Internet Einhundert Euro billiger haben koennte.
      (Bei Dir hatte ich schon geschaut, leider hast Du nicht alles was ich brauche.)
      Zusammbauen mach ich aber selber, ist mir angeraten worden.
      Fragen zum Zusammenbau des 700 hab' ich noch jede Menge, aber da mach ich dann wohl
      besser einen neuen Thread auf, oder?
      Danke noch mal u. Gruss
      Uwe
      Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2008, 09:51.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Ich flieg die 9351 im 50er Heli, wo sie sich wohl auch beim 3D zu tode langweilen. Ich hab die auch nur gekauft, da wenn auf einen 90er welchseln will ich die Servos mit rüer nehmen kann. Die 9350 sind mehr als ausreichend für einen 90er Heli. Mit 6V sind sie auch richtig schnell und bären Stark
        Meine 9351 laufen jetzt seit 2006 mit 5.8V. Geht problemlos. Als Akku hab ich bei mir einen Flightpower 2100 eingebaut. 93 gramm.... leicht. Im 90er dürfte auch dieser Akku locker reichen.
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 21.11.2008, 09:59.
        • DiJaexxl
          DiJaexxl
          ich bin gerade am Bau eines TREX 700 dran.
          Also ich habe mich dtreng hier dran gehalten:
          Dirk
          • Backsida
            Backsida
            Hallo Uwe u. Dirk,
            Ok, dann bin ich ja beruhigt wegen der Servos. Den Empfaenger Akku hab ich mir ausgesucht/gedacht,
            weil ich dann mehr fliegen kann an einem Tag. Das Mobile Ladegeraet brauche ich um meine 2
            A123 nachzuladen. In der Zeit wollt ich dann immer den 700 fliegen.
            Die Videos vom Finless hab ich schon alle runtergeladen u. 2x geschaut.
            Aber danke das Du die empfiehlst.
            Hat beim 450 u. 600 auch gut geholfen.
            Aber was ist z.B. mit dem Abreissen der Zahne am Maingear (Hauptzahnrad?)?
            Hab' hier sowas gelesen.
            Gruss Uwe
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Zitat von Backsida Beitrag anzeigen
              Hallo Uwe u. Dirk,
              Gruss Uwe
              hatte bei uns auch schon einer.... manchmal hat man halt Pech im Leben, ...wenn es zweimal passiert dann liegt es wohl an was anderem.
              • Backsida
                Backsida
                Hallo Namensvetter,
                was sagst Du dazu?
                Froehliche Gruesse nach einem crash-freien Helitag
                Uwe
