T-Rex 700 Pitch-Gestänge zu kurz
  • BigAl
    BigAl
    bin grade mit dem Aufbau eines Rotorkopfs für einen 700er T-Rex beschäftigt. Wollte gerade das Pitch-Gestänge von der Taumelscheibe zum Umlenkhebel einbauen. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen:
    Das Pitch-Gestänge ist in der Anleitung mit 50mm angegen. Es wurde auch ein Gestänge mit 50mm geliefert. Allerdings soll das lichte Maß zwischen den Gestängen 44 betragen, was bedeutet, dass ich auf jeder Seite das Gestänge nur 3mm in den Kopf eindrehen darf. Ist etwas wenig! Da ich nicht die originalen Köpfe, sondern von Q-UK verwende ist es noch schlimmer. Diese Köpfe sind 1mm kürzer.
    Habe nun schnell mal beim Finless Bob nachgeschaut weil ich wissen wollte wie er es gelöst hat. Bei Ihm war in der Anleitung zwar auch 50mm gestanden jedoch wurden ihm 60mm Gestänge geliefert. Er hat das als Fehler in der Anleitung bezeichnet da die Länge des Gestänge mit 60mm ja ok wäre.
    Wie war das bei euch? Wie lange waren die Gestänge bei euch und auf welches Maß habt ihr sie eingestellt? Wenn ich das Gestänge kürzer mache ginge das zwar aber ich "klaue" mir dann positiven Pitch...
    Schonmal vielen Dank für alle Antworten
    Alex
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    AW: T-Rex 700 Pitch-Gestänge zu kurz
    Hallo Alex
    Bei mir waren auch die 50er Gestänge dabei, ich habe dann 60er von einem anderen Modell mit den Originalen Kugelpfannen verwendet.
    Freundliche Grüsse
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
    • BigAl
      BigAl
      Super, wenn man andere hat
      Werde ich wohl mal den Lieferanten kontaktieren müssen...
      Alex
      • BigAl
        BigAl
        Ich bin's nochmal,
        habe am Montag meinem Lieferanten, der ja auch Hauptimporteur der Teile für Deutschland ist, das Problem mit den Gestängen in einer E-Mail geschildert. Ist im Wesentlichen mein Beitrag von oben. Ich habe freundlich um eine Stellungnahme gebeten.
        Nachdem bis heute Nachmittag keine Antwort gekommen ist habe ich versucht anzurufen um das Problem zu lösen. Nach dem dritten mal ewige Warteschleife mit anschließender Verbindungstrennung durch die Gegenstelle habe ich genervt aufgegeben.
        Finde ich net so toll. Ich habe da schon insgesammt 4 Helis mit Vollaustattung gekauft sowie diverses Zubehör für mehrere tausend Euro. Was soll ich nun tun? Wo bekomme ich entsprechende Gestänge her? Habe zwar einen 600er inkl. so ziemlich aller Ersatzteile hier, aber ausgerechnet die Gestänge fehlen...
        Gibt es irgendwo universelle Gestänge bzw. Gestänge die man auf Maß bestellen kann? Wo bezieht ihr diese? Die im originalen Ersatzpack sind ja auch nur ein paar mm länger. Ich denke 60mm wären optimal...
        Alex
        • dl7uae
          dl7uae
          Mikado hat 60mm-Gestänge, die werden auch gebraucht für den Flybarless-Umbau des T-Rex 500.
          • mio
            mio
            Mach sie dir doch selber, da bekommst du alles was du brauchst.
            Mio
            • Backsida
              Backsida
              da ich auch bald einen 700 zusammenbauen werde:
              Soll das heissen das alle die einen 700 bauen sich andere Gestaenge besorgen?
              Oder ist das nur ab u. zu das die Falschen Gestaenge in der Box sind?
              Gruss Uwe
              • BigAl
                BigAl
                Mio
                http://www.mhm-modellbau.de/suchen.p...3mm+gest%E4nge
                Hallo Mio,
                vielen Dank für Deinen Tip
                Vielleicht bin ich ja zu blöd... Ich benötige 2mm Gestänge kann aber Stangenware nur als 3mm finden... Habe ich Tomaten auf den Augen?
                Alex
                • mio
                  mio
                  Hast recht,
                  aber das solltest du in jedem Modellbauladen bekommen.
                  Mio
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Mikado E-Teil 102-01586 - bei jedem Mikado-Händler oder Mikado selbst.
                    Oops, die "102-" hat die Bastlerzentrale Stuttgart davor, es heisst nur "01586".
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2008, 22:49.
                    • Agusta
                      Agusta
                      ...ist zu kurz um maximalen Pitchweg zu bekommen...seitlich am Chassis sind ja die Bohrungen zum calibrieren...der Dreiecksnickhebel ist dafür zu lang...Pitchgestänge zu kurz
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Mist, ich habe 01579 für Mikado Logos hier liegen (65mm), mein Schätzeisen sagt, die hätten nur 1,5mm Durchmesser.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Schau' mal bei Vario.
                          • CHM
                            CHM
                            • 29.10.2006
                            • 79
                            • Christoph
                            Die neuen Stangen sind 56mm lang! Auf meinem Manual steht August 2008...
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Sollte ALIGN dann nicht Jedem die nachliefern bzw. den shops**********
                              Stephan
