T-Rex 500 macht bei Pitch Geräusche ???
  • tecel
    tecel
    AW: T-Rex 500 macht bei Pitch Geräusche ???
    die org. HRW von Align rostet Macht ja auch Sinn da einen etwas härteren Stahl zu nehmen...
    So oder so muß die Welle leicht gefettet/geölt werden, da sich sonst Flugrost bildet und die Hülse nicht mehr reibungslos läuft. Wahlweise kann man die natürlich auch alle paar Tage polieren
    Ich nehme auch das Graupner Präzisionsfett, ganz dünn mit Tuch aufgewischt.
    tecel
    • Deuterius
      Deuterius
      tecel
      Das sehe ich auch so. Ich nehme allerdings ßl, weil Fett die Servos ausbremst, besonders wenns kalt ist.
      LG Deuterius
      • enedhil
        enedhil
        Also um alles schön sauber zu kriegen, nehme ich Silikonöl aus der Sprühdose. Dieses wische ich allerdings wieder ordentlich ab, da es sonst nur noch mehr Dreck anzieht bzw. bindet. Bei der Wartung behandle ich meine Wellen immer mit etwas Graphitpulver. Das hat eine herrvorragende "schmierende" Wirkung und verringert die Gleitreibung ungemein. Ausserdem werden dadurch kleinste Unebenheiten ausgeglichen. Man sollte mit dem Graphitpulver aber sehr vorsichtig umgehen und nichts davon auf die Elektronik kommen lassen, da es elektrisch leitend ist.
        • kebelt
          kebelt
          hast denn eigentlich noch das ganze Plastikzeugs am Rotorkopf?
          Wenn da nämlich evtl. eine der Schrauben zu doll rein gedreht hast, dann könnte es sich an diversen Stellen berühren und Geräusche verursachen!
          Also schau Dir beim Bewegen mal alle Wipparme etc. an.
          • Schneipe
            Schneipe
            ich benutze am rotor immer teflonöl, das trocknet ab, und es bleibt kein dreck dran hängen, aber schmiert wie der teufel....
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              da passt alles.
              Der Heli flog ja auch von Juni bis jetzt Einwandfrei und hat halt vor ein paar Tagen mit den Geräuschen angefangen.
              Glaube da war nur etwas Dreck drin - das Geräusch wird weniger - Werde mal die Welle ausbauen und schön saubermachen.
              Im Flug merkt man gar nix und wenn er andreht hört man eh nix mehr
              Gruß, Ralf
              • Baldi
                Baldi
                Also doch "Dreck"?
                Wer hat`s erfunden?
                Und ja nicht irgendwelche "Schmiere" verwenden die den "Dreck" bindet!
                VG
                Baldi
