T Rex 250 Ausstattung?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich wollte mal von denen, die schon einen T Rex 250 haben,wissen, welche Komponenten verwendet werden.
    Welche Lipos benutzt ihr? Mit wieviel mah und welchem Gewicht?
    Wie groß ist der Platz für den Lipo?
    Welches Heckservo könnt ihr empfehlen?
    Wie ist der original Regler? Sanfanlauf und Regelung.
    Meiner sollte auch anfang der Woche ankommen und zwar das Set mit den Align
    Servos.
    Ich wollte ihn dann irgendwann auf paddellos umrüsten.
    Welchen genauen Durchmesser haben die Gestänge und wo könnte man welche in anderer Länge herbekommen?
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    AW: T Rex 250 Ausstattung?
    Paddellos wird wohl ein Problem sein.
    Wo zbsp das System unterbringen *
    Das ist ja schon beim GY401 schwierig.
    Würde für das Teil den LTG mit dem Servo was im Set ist nehmen.
    Beim Akku muss man mal schauen was da so reingeht.
    grüsse
    T.G.
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Also Lipos hab ich mir jetzt von SLS geholt. Ich hoffe doch, dass sie passen.
      Gibt es noch andere Heli die ein Gestänge von 1,2mm haben?
      • seijoscha
        seijoscha
        da war doch heute schon mal was!
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          Hallo Thorsten
          Ich baue meinen 250er grad zusammen und bin begeistert!!
          Wer einen GY401 unterbringen will braucht gar keine angst haben der paßt !!! Align hat mal wieder mitgedacht !! Der hintere Balkon für den Kreisel ist nicht geklebt , der ist nur zwischen die beiden Chassis Platten geklemmt und wenn man genau schaut sieht man das weiter oben nochmal die gleichen ausfräßungen sind für den Balkon. Also CFK Balkon rausklippsen und eins weiter oben einhängen und schon hat man vom heckrohr bis zu den Kufen jede Menge Platz für den GY401....
          So aber jetzt zu deiner frage
          Ich bin grad dabei dem Rex bischen sportunterricht zu geben das er abnimmt und es wirkt schon !!! Bin gespannt wo ich raus komm ... Aber erste interne hochrechnungen mit der Briefwage gaben unter 300g
          Motor Align
          Regler Align
          Blätter CFK Blattschmied wiegen 16g zusammen die Align wiegen 20g!
          Empfänger R617 wiegt 9,9g ich habe ihn augezogen und eigeschrumpft jetzt wiegt er 6,4g
          Servor HS65b wiegen auf der Briefwage 10,2g ! Align 13g
          Akku SLS ZX 900 3S ausgezogen Kabel gekürzt 71g
          Heckkreisel LTG 2100 + 3100G
          Ich bin gespannt wo ich morgen rauskomm wenn er fertig ist
          Gruß Thomas
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Also passen die Lipos von SLS!
            Danke und Gruß
