Welcher Dämpfer für T-Rex 600 Nitro?
  • Henry
    Henry
    Hallo Helifans,
    ich habe mir gerade einen 600 Nitro zugelegt. Ein Sahneteil. Mein Händler hat mir allerdings einen Dämpfer verkauft, der seinem Aussehen nach für einen Raptor ist. Sieht zumindest genau so aus wie der Dämpfer meines ehemaligen Raptors.
    Das Ding kommt mir reichlich kurz vor.
    Nach den ersten Flügen ist mit 20% Nitro ist der T-Rex nun total "versifft". ßberall läuft die Brühe runter.
    Liege ich da richtig, dass der Dämpfer allein schon wegen seine Länge nicht der Richtige für den T-Rex ist?
    Sicher ist der Motor zum Einlaufen noch recht fett eingestellt. Ich denke aber, dass die Sauerei auch nach der endgültigen Einstellung nicht viel besser sein wird.
    Soll ich einen anderen Muffler nehmen? Was empfehlt Ihr mir?
    Ahh - noch was: Motor ist ein OS MAX 50
    CU all Henry
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Welcher Dämpfer für T-Rex 600 Nitro?
    Ich fliege den Funtech mit der blauen Manschette. Der Heli geht sehr gur damit und hat ein sehr dumpfes angenehmes Geräusch.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      Hab mitlerweile den Align drauf meiner Meinung nach der beste Dämpfer für den OS50
      mfg Oli
      • dl7uae
        dl7uae
        Kannst auch die Hatori-Reso-Tüte nehmen, die Align verkauft, schön lang, das Ding.
        Ich habe einen MP5 50SB dran, nicht so lang wie Hatori, dafür etwas zu dick für's Chassis.
        Tom
        • Schnapperzentis
          • 09.04.2006
          • 38
          • Jürgen
          Ich verwende einen Zimmermann Phantom Resodämpfer. Geht sehr gut und hat ein angenehmes Laufgeräusch
          • Olli-S
            • 22.09.2008
            • 1222
            • Oliver
            • Eppelborn
            Ich verwende den org. Align und bin super zufrieden damit.
            Gruß Olli
            T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
            T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
            • dl7uae
              dl7uae
              Abweiser schräg nach unten dran?
              Wenn man viel auf dem Kopf fliegt, saut's trotzdem gut ein, - mein 50er vor dem T-Rex 600 war komischerweise nicht so brachial eingesaut dadurch, beim Rex geht alles unter die Haube und sifft an den Seitenteilen entlang. Dafür bleibt das Heckservo verschont.
              Tom
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                hatte vorher den Align-Dämpfer. War mir aber etwas zu kreischend.
                Jetzt habe ich den neuen Funtech A395 3D. Der hat einen schönen Klang und die Leistung ist genauso wie bei dem Align-Dämpfer.
                Mach einen Gummi-Schlauch hinten drauf, dann sifft nicht mehr alles so voll.
                Marco
                Zuletzt geändert von MR.NT; 13.11.2008, 11:06.
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • 0KEWL
                  • 26.01.2008
                  • 496
                  • Lars
                  Henry,
                  die Align Tüte funzt sehr gut, habe ich selbst drauf, ist aber reichlich kreischig. Nimm ne aktuelle Muscle Pipe, die gehen eigentlich genauso gut, klingen aber sonorer und somit deutlich angenehmer...
                  Grüße, Lars
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    • Wartenberg, Geisenhausen
                    Hmmm, ja es gibt viele gute daempfer.... aber welchen davon hast du jetzt genau* ja klar mach dir den oder jenen dran....ist doch humbug wenn du schon einen hast.
                    Stell mal ein Foto hier rein, dann koennen wir dir evtl sagen welcher das ist und ob der was taugt. es muss nicht die allerteuerste troete sein nur um fliegen zu koennen.
                    Frag deinen haendler welche troete er dir verkauft hat bzw mach ein Foto un stelle es hier rein... dann kannn dir auch geholfen werden.
                    Gruss Harry
                    Gruss Harry
                    • Kiowa-Pilot
                      • 07.11.2006
                      • 213
                      • Dominik
                      • Windheim
                      ich fliege mit dem Hatori 522 und der hat ordentlich Leistung damit. Soll der Motor leiser laufen, dann empfehle ich den Zimmermanndämpfer, der ebenfalls genügend Leistung aufbringt.
                      Dominik
                      Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Es geht ihm ja nicht um das Vermissen von Leistung, sondern um das Einsauen wg. der Kürze des Rohres.
                        Wenn er jetzt nicht 'ne längere Tüte nimmt, von allen angeführten ist die Hatori 522, glaube ich, die längste, hilft nur ein sinnig angebrachter Abweiser - oder, immer nur schön in Missionarsstellung zu fliegen, zügig abzuheben und mit AR oder Austrudeln zu landen.
                        Mal was ganz Ketzerisches: Vor ein paar Jahren hatte ich mal an einem 50er für einige Zeit einen Silikonschlauch, der ungefähr in der Mitte des Heckrohrs endete, mit einem Winkelstück am Abschluss, dass das Zeugs nach unten weggeht. Sah zwar echt bescheuert aus, wog einige Gramm, hat aber die Leistung scheinbar nicht beeinflußt und den Heli relativ clean gehalten.
                        Ist, glaube ich, nur was für Allein-Wildflieger, wenn das Kollegen sehen, gibt's blöde Fragen..
                        Tom
                        • Henry
                          Henry
                          Hallo an Alle!
                          Vielen Dank an alle für die guten Tipps. Besonders an Dich, Tom.
                          CU all
                          Henry
                          • vespajoe
                            vespajoe
                            Habe den neuen Funtech und bin echt zufrieden!!
                            Gruß Joe
