Hauptrotorwelle T-Rex 700?
  • ItsMagic
    ItsMagic
    Wo legt ihr die Passscheibe dazwischen? Beim oberen Domlager oder beim unteren?
    Lg
    Christian
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Hauptrotorwelle T-Rex 700?
    Hey Christian
    Wie in der Anleitung angegeben beim oberen Domlager. Am einfachsten löst du die Lagerböcke und dann bringst du die Passcheibe (die dünnste) einfacher rein.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • ItsMagic
      ItsMagic
      Zitat von byki90 Beitrag anzeigen
      Hey Christian
      Gruss Stef
      Danke für den Tip! Aber wieso sollte man den Lagerbock lösen? Die Passscheibe kommt ja dann auf die Hauptrotorwelle und bleibt bei der Abgesetzten Stelle hängen und wird einfach in die Domlager gesteckt.
      Oder sehe ich da was falsch?
      Lg
      Chris
      • mike100s
        mike100s
        das lösen des oberen Lagerbock soll dazu dienen das du die Schraube
        unten in den Freilauf eingesteckt bekommst. Geht so etwas leichter.
        Gruß Michael
        • ItsMagic
          ItsMagic
          Alles klar! Danke Euch beiden.
          Lg
          Christian
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            hi,
            bei mir musste ich mich 700er schmirgel noch was von der dünnsten unterlegscheibe abnehmen.. jetzt passt es aber wirklich super ohne spiel.
            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
