T-Rex 600N - Heckabtriebswelle gebrochen
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Hallo mir ist gestern beim T-REX 600N Sport in 2m Höhe plötzlich das Heck ausgefallen und ich musste somit Notlanden ehe der Heli richtig anfangen konnte zu piruettieren. Zum Glück nichts weiter kaputt ausser nem Kufenbügel und nem angebrochenen Seitenleitwerk das ich aber reparieren konnte. Nach begutachten des Schadens stellte sich heraus das der Antrieb nicht mehr bis zum Heck durchreichte - erste Vermutung war das das PVC Ritzel auf der Zwischenwelle lose ist aber nein, beim Zerlegen zeigte sich dann das die Stahlwelle gebrochen war. hatte schonmal irgendwer ähnliches, zumal die Welle bei mir erst 5-10 Tanks alt ist - läuft sowas eigentlich auf Garantie *
    Marcel
    Anbei noch ein paar Fotos zum Problem...
  • lateralus
    lateralus
    AW: T-Rex 600N - Heckabtriebswelle gebrochen
    Huiii,
    Riemen mit Flaschenzug gespannt?
    Leider kann man die Bruchstelle kaum erkennen.
    Was sagen denn die Lager?
    Ich orakel mal Materialfehler + Schwingungsbruch.
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Der Riemen war normal gespannt und nicht übermäßig straff. Die Welle hats direkt oberhalb des Zahnrades wo sie dicker wird abgescheert. Vermute mal die haben den Freistich nicht richtig ausgelegt - Lager sind o.k.
      Marcel
      • lateralus
        lateralus
        ich würde versuchen die Einheit zu reklamieren.
        Du verlangst ja keinen neuen Heli, owohl ein Totalverlust bei einem derartigen
        Materialversagen ja nicht auszuschließen ist, sondern "nur" die gezeigte Einheit,
        was die Erfolgsaussichten auf eine kulante Regelung beträchtlich erhöhen sollte.
        Kannst ja mit der Zwischenwelleneinheit, zwei Kufenbügeln und einem
        Leitwerksatz anfangen und dich dann auf die beschädigten Teile herunterhandeln
        lassen.
        Glück im Unglück, trotzdem ärgerlich.
