Frage zu T-rex 500 Angebot
  • Raptorrent
    Raptorrent
    Hallo Heli freaks
    ich bin auf der suche nach einem guten Angebot für einem T-rex 500 mit servos, kreisel, Motor, Regler,(Akku)
    hab bisher das gefunden:
    würde mich sehr über Kommentare oder bessere Angebote freuen
    grüße Philipp
  • Atomic
    Atomic
    AW: Frage zu T-rex 500 Angebot
    Hallo, schau mal bei Freakware. Die Servo´s würde ich nicht nehmen, nimm bessere. Gruß Olli
    • Robby
      Robby
      Schau mal bei www.heli-online.com. Die Servos sind absolut OK. Kannst die ruhig nehmen. Spreche aus Erfahrung, da ich die seit xxx Flügen im 500er verbaut habe und keinerlei Spiel oder ßhnliches festgestellt habe. Es war übrigens einer der ersten 500er Baukästen und seit dem fliegt das Ding mit Originalausstattung einfach nur top!
      Gruß Robby
      • seijoscha
        seijoscha
        es soll ja nicht mehr lange dauern dann kommt der trex500ESP
        • Raptorrent
          Raptorrent
          Danke schon mal für die super schnellen antworten!
          noch eine frage : was heißt esp??
          grüße
          • Alican
            • 20.04.2006
            • 962
            • Alican
            Trex 500E Super Pro
            • tommy85
              • 27.06.2007
              • 118
              hi,
              ich habe noch 420er MS Composite Blätter übrig!
              Was haltet ihr davon auf dem 500er?
              Dann würde ich einen Bausatz ohne Rotorblätter bestellen!
              gruß
              Thomas
              • Raptorrent
                Raptorrent
                was haltet ihr von dem?
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                  ich hab mir einen 500 ESP bestellt guck Dir den mal an.........
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Warum stellst Du nicht zusammen?
                    Kit von dort, wo es am günstigsten ist, ESC (Jazz80?), evtl. Motor, Servos - extra aussuchen.
                    Die CF-Blätter von Align sind eigentlich sehr gut, will jetzt aber mal interessehalber Blattschmieds testen.
                    Die CF-Heckblätter (Option) sind auch ganz gut, wenn's beim Plastikheck bleibt, marginale Vorteile gegenüber den langen Plastikblättern.
                    Alu-Lagerböcke würde ich empfehlen, evtl. gleich mit SKF-Lagern bestücken.
                    Von HS82MG möchte ich abraten.
                    Savox 1350 auf TS, evtl. 1357, (oder eben 9650 oder 9257), Savox 1357 auf dem Heck (oder 9257 oder 9254 (mit Servohalter vom 600er)).
                    LiPo: SLS ZX, die Spannungslage der Kokam H5 ist verhältnismäßig niedrig.
                    Den orig. Align-Motor (1600 UPM/V) sollte man an 6S mit 14er Ritzel fliegen, damit Freude aufkommt.
                    Dazu die ganz harte Dämpfung mit Hülse.
                    Gyro: Geschmacks- und Glaubensfrage, teilweise Glücksfrage. GY-611, Spartan760, LTG2100, ..., GY-401, - wenn nicht sowieso gleich ohne P-Stange mit Stabi mit integriertem Heck-Gyro.
                    Dat war's schon. Die Rundumglücklichpakete lassen meist irgendwo zu wünschen übrig.
                    Das Set-up hängt natürlich auch von Deinen fliegerischen Anforderungen ab. Ein Beginner ist sicherlich mit den All-in-one-Pakten gut bedient, von den unzuverlässigen HS82 und einem immer heißen Align-Motor mal abgesehen.
                    Tom
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2008, 23:13.
