Pitch einstellen T-Rex 600
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Nachdem ich jetzt schon ein halbes Jahr ohne Pitchlehre geflogen bin hab ich mir gedachte ich stell das jetzt mal ein. Mein Probelm ist das ich net genau weiss welche Gestänge ich nehmen soll. Die kurzen oben womit ich den Spurlauf einstelle oder die langen welche von der Taumescheibe kommen. Ich hab mal eben gemessen ich hab im mom 16 Grad positiv Pitch und fast kein negativ *G Drum ging der ab wie Luzzi als ich Vollpitch gegeben hab.
    Kann mir wer sagen welche Gestänge ich ändern muss?
    Besten Dank im voraus.
    Gruss Robert
    PS: Wer Rechtschreibfähler findet darf sie behalten.
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Pitch einstellen T-Rex 600
    Hey Robert
    Du hast Probleme mit deinen Rexen. :-)
    Ich kann mir jedoch fast nicht vorstellen wie du eine so krasse Differenz des +/- Pitch hast. Wenn du alle Gestänge sauber nach der Länge gemacht hast, gibt es maximal 1-3 Grad zuviel positiv oder negativ Pitch.
    Kontrolliere mall alle Gestänge welche von den Servos auf die Taumelscheibe kommen. Ich denke, dass da was nicht stimmt.
    Sonst musst du die 3 Gestänge in der Länge anpassen.
    Ich hatte keine Probleme bei meinem Rex.
    Gruss Stef
    Zuletzt geändert von byki90; 06.11.2008, 15:47.
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      Ok bin ich gerade dabei. Ich denke die Gestänge von den Servos sind zu lang.
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        • Karlsruhe/Heidelberg
        hallo,
        schau auch mal in der anleitung. da gibt es richtwerte für die gestängelängen. Die sind schon sehr gut. Bei meinem 450er hab ich die ienmal eingestellt und alles war perfekt,ohne nachjustieren...den rest machste dann über die pitchkurve etc. aber das weißte ja.
        Viel erfolg
        Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
        FF10
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          Noch ne kurze Frage: Wenn ich den Pitchknüppel in Mittelstellung habe müssen doch die Servoarme 90 Grad sein oder? Ich hatte das bisher anderst. Voll negativ Pitch hebelarme 90 Grad das ist ja dann falsch denk ich mal. weil meine Gestängelänge stimmt *G* hab da nur diesen doofen Fehler gemacht. Wer kann mir das mal bestätigen? Ich hab leider im mom meine Anleitung nicht da.
          Gruss Robert
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            Mist *G* kann mir das keiner auf die schnelle beantworten? Wollte noch nen Testflug machen wenn ich das ganze änder.
            Gruss Robert
            • otzelot
              otzelot
              Hi Robert,
              die Servos müssen in Neutralstellung beim Einstellen des Rotorkopfes sein, also Knüppel mittig und Pitchkurve von 0-100 % !
              Ist eigentlich Grundwissen für das Einstellen des Helis !
              Andreas
              • otzelot
                otzelot
                Sorry, Servoarme dann natürlich 90 ° !
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  Ok super besten Dank. Bei meinen Flugkünsten hat das bisher auch so geklappt *G* hab nix gemerkt nur beim Looping un Rolle war zu wenig Negativpitch da. Also Pitchmitte ist Servo 90 Grad oder?
                  Gruss 'Robert
                  • otzelot
                    otzelot
                    Servomitte = Pitchmitte = 90° Servoarme = Mittelstellung Knüppel ( ohne Trimm und so ) !
                    Gestänge dann so einstellen das in dieser Stellung 0° Pitch ansteht und die Taumelscheibe absolut waagrecht steht !
                    Paddel müssen dann auch exakt 0 ° haben !
                    Bin grade selber am Rotorkopf einstellen vom Logo500, das geht net so schnell. Nimm Dir viel Zeit und machs Richtig !
                    • Intruderevil
                      • 16.05.2008
                      • 1036
                      so nun aber hab ich es geschnallt *G* Die Rotorblätter sollten dann auch neutral sein wenn ich das nun richtig verstanden hab. Deshalb ging mein 600er immer so brachial ab auf Vollpitch. Das waren gut und gerne 16 grad lol
                      Herzlichen Dank werde ich jetzt gleich mal ändern
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        Hey Robert...
                        Im Idealfall siehts aus, wie auf dem Bild...
                        Wichtig ist, dass nach dem Pitch einstellen noch alle Umlenkhebel parallel stehen !!!
                        • obbl
                          obbl
                          bei meinem Rex sind alle Gestänge exakt nach Anleitung, außer denen zu den Servos: die sind in der Anleitung 31,5mm und bei mir bei Mitte/0°/... nur 30mm.
                          Martin
                          • Intruderevil
                            • 16.05.2008
                            • 1036
                            So nochmals besten Dank. Aber für das das was net gestimmt hat fliege ich schon ziemlich lange damit *G* Ca 70 Akkuladungen - nur ein Crash weil sich ein vermeidlicher Hochstromstecker unterm Flug für einen Niedrigstromstecker entschieden hat.
                            Gruss Robert
                            • Sebastian
                              Sebastian
                              Moin Robert,
                              lad dir doch dringend mal die Anleitung runter.
                              Bei Freakware zum Beispiel.
                              Wenn du danach arbeitest und die Längen genau einstellst
                              passt alles schon beinahe.
                              Dann kannst du den Spurlauf auch am langen Gestänge (Bell/hiller-Mischer zur Taumelscheibe)
                              einstellen,weil es an den kurzen schon zuviel ist.
                              Gruß und viel Erfolg!
                              P.S.: Hast dir bei 16 Grad nicht den Motor gewürgt?
