Rex 600 ESP Rigid nur bedingt möglich?
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    hab irgendwo gelesen,dass irgendwie wegen dem Chassis ein Rigid-Umbau beim Rex600ESP nur bedingt möglich sei. Ich kann das irgendwie nicht glauben, und fände es ärgerlich,da ich mir grade einen bestellt habe, und diesen evtl irgendwann umbauen würde.
    Stimmt das?Wenn ja,warum?
    Wär toll wenn mir jemand helfen könnte
    Viele Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    AW: Rex 600 ESP Rigid nur bedingt möglich?
    Hi!
    Umbau ist kein Problem. Allerdings kann man da nicht die Variante wählen, ohne Push-Pull auszukommen. Die Wege müssen also am Rotorkopf untersetzt werden (z.B. wie bei meinem Nitro auch) dann ist das kein Problem.
    Markus
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      hättest evtl ma n bild von deiner umbaulösung?oder schon irgendwo eins eingestellt?Wär interessant...
      FF10
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        einfachste umbaulösung ist die flybar mischer zu behalten aber direkt an das rotorkopf T geschraubt. mache mal ein photo wenn ich kann
        Marcel
        www.helidigital.com
        • Flugferd
          • 16.09.2008
          • 718
          • Richard
          auja,das wär cool!
          FF10
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Guckst Du hier:
            Markus
            • sevenfifty
              sevenfifty
              @Markus
              Da ich bis jetzt nicht die Problematik bei "Push-Pull in Verbindung mit Flybarless" verstanden habe, kann ich mir leider auch nichts unter der Aussage "Die Wege müssen also am Rotorkopf untersetzt werden" vorstellen.
              Magst mir Blondie das etwas genauer erklären? *schäm*
              Danke und Gruß
              Didi
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Wenn du mit Push-Pull Anlenkung direkt von der TS zu den Blatthaltern gehen würdest wären die Ausschläge zu groß, so dass man den Servoweg drastisch zurücknehmen müsste, was nicht gut ist. Deshalt müssen die Ausschläge machanisch verkleinert werden, was durch die Mischerhebel gemacht wird. Dann bleiben die Servoausschläge gleich.
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • KING
                  • 27.06.2008
                  • 523
                  • Igor
                  • Frankfurt
                  Die Frage ist, ob der Rex sowas überhaupt braucht*
                  Ich Fliege zwar den Logo 500 ohne Paddel, aber da ist es beaknnt, dass der Paddelkopf von Mikado nicht so gut ist.
                  Beim Rex sieht es anders aus. Der Paddelkopf vom REX-600 ESP ist sehr gut, und dieser Heli braucht es garnicht!
                  Grüsse Igor
                  TDR V-Stabi 12S
                  Logo 600 V-Stabi 12S
                  • Mike
                    Mike
                    Hallo Igor,
                    eine gewagte Aussage, allerdings bin ich auch der Ansicht das der Paddelkopf der Rexe sehr seeeehr seeeeeehr gut ist ;-)
                    Man müsste mal einen Vergleich mit einem (perfekt eingestelltem) AC-3X oder V-Stabi Rex und einem Paddel-Rex fliegen.
                    Grüße, Mike
                    • Flugferd
                      • 16.09.2008
                      • 718
                      • Richard
                      das wär mal was...
                      FF10
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        Also ich habe ein T600 esp davor und danach (AC3X) gesehen...
                        in punkto fluggescwhindigkeit, power, wendigkeit ist da ein über geiler unterschied...
                        hier bei ein foto von dem umbau
                        und ein video von einem flug http://www.vimeo.com/2133093
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi!
                          Das ist schon richtig. Der Paddelkopf ist echt spitze. Aaaaaber: Auch ein Rex hat ohne Paddel mehr Dampf. Und das ist für mich eigentlich der Hauptvorteil. Steuern muss man bei allen Systemen.
                          Markus
                          • KING
                            • 27.06.2008
                            • 523
                            • Igor
                            • Frankfurt
                            Hallo Mike,
                            Ich habe es geschrieben, weil ich vor kurzem mit einem wirklich sehr gutem Pilot darüber besprochen habe.
                            Und er hat den Rex-600 wieder von V-Stbi auf Paddel umgebaut, weil er damit nicht zufrieden war.
                            Und er sagte mir, dass im gegensatz zu einem Logo braucht ein Rex sowas nicht!
                            Guss Igor
                            TDR V-Stabi 12S
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              Danke für die Erklärung.
                              Jetzt habe ich es verstanden.
                              Ich weiß, dass viele, die einen Rex600 auf VStabi umgebaut haben, Probleme hatten (über-/unterschneiden, Wellenflug), was erst nach umbau auf Direktanlenkung der TS weg war.
                              Deshalb mein genaues Nachfragen.
                              Selber habe ich ein AC-3X in meinem Logo 10 3D, welchen ich unter umständen irgendwann mal im Rex600ESP testen würde.
                              Da ist natürlich interessant, ob Probleme im Zusammenhang mit Align-Push-Pull zu erwarten sind.
                              Didi
                              Didi
