T-Re 600 N: welche Rotorblattlängen möglich?
  • mscholz
    • 14.06.2006
    • 108
    • Matthias
    hallo zusammen,
    da ich mich mit dem gedanken trage einen t-rex 600 n zu kaufen und zu hause vom alten heli noch 4 paar 550er blätter rumliegen habe: kann man mit den fliegen oder gibts da probleme?
    danke im voraus und viele grüße
    matthias
    T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Re 600 N: welche Rotorblattlängen möglich?
    Die Rotorkreisfläche reduziert sich um 16% gegenüber 600er Latten.
    Fliegen kannst Du damit sicherlich, er dürfte nur etwas lahmarschig werden, zumindest auf koll. Pitch.
    Tom
    • Olli-S
      • 22.09.2008
      • 1222
      • Oliver
      • Eppelborn
      So sieht´s aus hatte auch mal 550er Maniac drauf, geht halt net so gut.
      Bleib lieber bei 600er, die rocke richtig
      Gruß Olli
      T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
      T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
      • Pascal Chr.
        • 20.04.2007
        • 200
        • Pascal
        also ich habe 550m Blätter auf meinem 600E gehen gut habe 30sec. längere Flugzeit aber dsa ist auch alles 600mm gehen aber Besser.....
        Mfg.Pascal Chr.
        Zuletzt geändert von Pascal Chr.; 02.11.2008, 21:27.
        • seijoscha
          seijoscha
          ich würde nicht weniger als 580er nehmen 600er sind ideal 620er sind auch nicht schlecht.
          aber die 600er sind einfach ideal
          gruß joschi
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            620er Blätter würde ich beim T-Rex 600N auf jeden Fall nicht nehmen..
            Gruß Andre
            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              warum nicht?
              Ich habe die 623mm Maniac´s geflogen. Einwandfrei.
              Leider habe ich ihn geerdet. Hab dann auf Radix gewechselt.
              Gruß Marko
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Gruß Andre
                genau,... warum nicht ?
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Wenn du mal gesehen hast, wie 62er Blätter beim Flug ins Heck einschlagen, dann weißt du warum.
                  Gruß Andre
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    dann würd ich halt ab und zu mal neue Gummis einbauen oder am Flugtiel etwas ändern? Es gibt auch Leute die ne Rotorwelle zum brechen bringen beim fliegen.
                    bei mir schlagen die nicht ein....
                    kuckst du... war mit 620 BBT
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      komisch, bei mir ist gar nix eingeschlagen. Sind wohl in die Erde geschlagen bei mir aber sonst nirgend wo hin.
                      • Saarland T-Rex
                        • 01.06.2008
                        • 628
                        • MFG Erbach
                        @ Pascal:
                        Ich hab nen 600er mit 550er Maniacs, fliege mit 6S und orig. Antrieb. Fliegst Du 6 oder 10s ? Falls 6s, ist der Unterschied echt sooo spürbar ?
                        Martin
                        • mscholz
                          • 14.06.2006
                          • 108
                          • Matthias
                          hallo,
                          danke für die antworten.
                          welchen ich entnehme, das 600er blätter schon optimaler sind, es sich mit 550er soweit auch erstmal fliegen läßt.
                          grüße,
                          matthias
                          • Deuterius
                            Deuterius
                            Gruß Andre
                            Hallo Andre
                            wenn man es provoziert, bekommt man das bei jedem Heli hin. Ob da die Blätter 2cm länger oder kürzer sind, ist belanglos. Hier z.B. sind auch 620er Blätter drauf und da schlägt nix ein und auf meinem eigenen Nitro hatte ich auch schon 620er drauf ohne Probleme.
                            LG Deuterius
                            • Pascal Chr.
                              • 20.04.2007
                              • 200
                              • Pascal
                              maniacs hab ich keine drauf steht bei jemand anderm im beitrag.....
                              @Saarland t-rex kannst dir ja mal mein video angucken und zum schluss mal hinhören :-)siehe Bilder und Videos
                              Habe 550 Blattschmied drauf. 6S Kokam 4000 max.3,45min. dann ist der akku aber echt leer lade dann meist 3400-3500 ein.
                              Hatte mal die 600mm Radix und die 603mm Maniacs drauf, die 550mm zieht er besser durch daher er mit 6S eh schon einbricht..... Bei der Autorotation sind die größeren Natürlich besser und man merkt den unterschied bei der Wendigkeit wo diese etwas besser sind.
                              Bei den 600mm Blätter war nach ca.3,00min. feierabend.
                              Also es hat halt alles seine vor und nachteile
                              Aber der 600N zieht ja die 600mm Blätter durch dann würde ich die auf jeden Fall draufmachen
                              Mfg.Pascal Chr.
                              Zuletzt geändert von Pascal Chr.; 06.11.2008, 00:19. Grund: ergänzug
