10S T-Rex 600 mit 3600mAh 30C Kokam
  • topgear1979
    • 29.01.2008
    • 115
    • Conradin
    Ich möchte meinen 10S T-Rex 600 mit 3600mAh 30C Kokams bestücken der längeren Flugzeit wegen. Standartmässig werden ja 3200mAh 30C Kokams verwendet. Ich fliege noch mit dem Align Standart Chassis. Das Gewicht der Packs beläuft sich auf 1050g. Frontlastigkeit ist somit programmiert, aber lässt sich so etwas 'anständig' fliegen?
    Gruss und Danke!
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    AW: 10S T-Rex 600 mit 3600mAh 30C Kokam
    hängt sicher auchvon deinem Flugstil ab..
    wennst der "dynamische Kunstflieger bist", also eigentlich nur Figuren fliegst, die auch Flächenflieger fliegen bzw. echte Hubschrauber fliegen
    (schnellen Rundflug, Turns, Loops, Rollen)
    könnte ein etwas weiter vorne liegender Schwerpunkt sogar von Vorteil sein..
    wennst aber "3D" fliegen willst, also viel am Rücken, Rückwärts usw.
    ists wahrscheinlich von Nachteil
    Akkualternativen: 10s 4000mah Thunderpower PRolite... die wiegen laut Katalogangabe nur 840g (solltest aber bei den Peaks nicht mehr wie 70A haben, Dauer: 48A)
    oder 10s 4200mah Thunderpower Prolite Plus ... die wiegen laut katalogangabe 950g, Peaks bis 100A, 63A Dauer
    oder aber: 10s 5300mah ThunderPower PRolite... laut Katalog: 1100g, Peaks bis 100A, 69A Dauer
    lies dir bei Gegie vielleicht auch nochmal den Test der Kokam3600 durch:
    Zitat zur Kokam3600:
    Die Zellen wurden wegen ihres relativ schlechten Abschneidens (nach vier Monaten) nachgetestet!
    ... leider wurden die unten aufgeführten Ergebnisse bestätigt!
    aber bitte selber lesen und nach deinen eigenen Anforderungen die für dich passenden Schlüsse ziehen:
    • topgear1979
      • 29.01.2008
      • 115
      • Conradin
      @ Kraeterbutter: Danke!
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        schau nochmal beim Gerd Giese aus auf die Seite. Er hat die 3600er Kokam unter Last vermessen und es kam dabei raus, dass die Kokam 3600er vom Innenwiderstand deutlich über der 3200er H5 liegt. Von daher würde ich eher auf die 3200er oder die 4000er gehen.
        Christian
        P.S.: Ich habe Reinis post nicht komplett gelesen, er hat schon dasselbe geschrieben....
        Zuletzt geändert von Christian Samuelis; 01.11.2008, 13:14. Grund: musste den PS hinzufügen....
