MX-12 und T-rex 600 nitro
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    wollte mal fragen, ob diese Combo funktioniert, oder die Mx-12 dafür zu unterdeminsioniert ist, also nur, ob sie von den Kanälen her ausreicht.
    Gruß Daveman
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: MX-12 und T-rex 600 nitro
    also ich fliege den T-Rex 450 und den Sceadu 50 Evo mit der MX 12 und das funktioniert wunderbar, Du hast alle Funktionen die Du brauchst.
    Für den Anfang reicht das alle mal, hatte nur Probleme mit dem Throttle Cut das hab ich nicht hin bekommen hab dann die Motorabschaltung über den Autorotationsschalter gemacht.
    MfG Michael
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Ja ich habe ja auch den T-rex 450 und die MX 12.
      Wollte nur fragen, ob das geht, weil es ja ein Verbrenner ist, und ob man dort im Gegensatz zu den Elektromodellen extra Kanäle braucht.
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        ich habe die mx 12 und die reicht völlig. gut eingestellt kannst du prima kreiselwirkung einstellen
        auf dem ersten schalter oben links habe ich unten gas an - oben gas aus = motor aus
        rechts oben immer anfangs an throttle 1 4-100 % gas und auch rechts oben schalter hoch throttle 2
        v kurve von 45% gas bis 100
        alles eine frage der einstellung funktioniert ohne funkstörung mit dem empfänger der beim anfangsset (600 superhet glaub ich) einwandfrei
        tolle und preiswerte anlange !!
