Hallo.
Das ist mir am Samstag extrem aufgefallen, daß wenn ich den 700 schön ausrichte und dann langsame Piuetten drehen will, er immer nach links weg kippt. Es ist auch egal wie rum ich den Heli drehe. Das ist re+li rum gleich.
Machen eure 700er das auch? Blätter 690 V-Blades, sonnst alles Baukasten.
Gruss Arne
Hi.
Der Schwerpunkt stimmt schon. Glaube auch nicht, das es daher kommt, denn es verhält sich so als wenn man Heckrotor auf Taumelscheibe Roll links gemischt hätte. Da ich Mode 2 fliege, schließe ich mal verziehen durch steuern aus.
Gruss Arne
Das ist Prinzipbedingt. Um den seitlichen Schub des Heckrotors (bei einem rechtsdrehenden Heli nach links) auszugleichen, hängt der Heli in der Schwebe nach rechts geneigt. Wenn du den Heli nun um 180° drehst, dann kompensiert die Rechtslage nicht den Seitenschub, sondern beide addieren sich und der Heli driftet weg.
könnte normales verhalten sein.
probier mal bei WINDSTILLE, ob du ihn soweit ausgetrimmt bekommst, dass er es nicht mehr macht.
mich hatte es nämlich auch schon gewundert, dass helis "in den wind" reinfallen bzw. "mit dem wind rausfallen"
p.s. kenne den heckaufbau nicht beim trex700, aber kann man den winkel heckrotorwelle<->hauptrotorebene ändern oder wird das heck in einer festen position montiert ?
hallo,
Ne, das geht bei keinem der Rexe. Außer man kauft sich einen Rumpfbausatz mit hochgelegtem Heckrotor und entsprechender Mechanik.
Das ist normal.
Mir hat man das mal so erklärt:
Da der Heckrotor im Normalfall unter der Hauptrotorebene liegt erzeugst du sobald du ihn steuerst natürlich eine hebelwirking auf diese.
Keiner meiner Heli fliegt eine pirouette sauber ohne das ich roll mitsteuere.
Hab das auch noch bei keinem so gesehen. also ich bin der meinung das das einfach physikalisch so bedingt ist.
Hmmmm.
Meine alte Freya macht das aber so und ich habe gestern noch mit jemandem aus dem Forum hier telefoniert, bei dem haut der Rex auch nicht ab. Hinstellen Heck rein und rund gehts.
Ich könnte einen Heck->TS Mischer setzen um das zu kompensieren. ABER ! Es gibt genügend Videos im Netz wo der Rex wie genagelt auf der Stelle steht und sich nur das Heck in die Runde dreht.
Das will ich auch haben so !! Glaube nicht das die alle einen Mischer oder sonnst was nutzen.
Bei meinem NT steuere ich in der linkspirouette auch immer konstant ein wenig roll links mit.
Die pirouette ist dann auch auf der stelle.
Habe schon viele Helis geflogen aber bei keinem konnte ich einfach nur hech steuern und er ist
da stehen geblieben wo er ist.
Wenn das nicht so ist würde mich auch interessieren was man dafür machen muss.
Was glaubt ihr denn warum Pirouetten Teil des Kunstflugprogramms sind ? Piros sind nicht mal eben so geflogen. Man muß da gegen steuern und Korrigieren. Egal ob mit Wind oder ohne. Sogar im Simulator funktioniert das nicht so, wie man das gern hätte.
Ich flige auch den 700 und muss sagen Ja Dei ganz langsarmen Pitueten Geht er weg
Aber in der geschwindig keit wie in den vido Bleibte er sehr Konstant stehn
Mann Kann aber auch sehen das Lukas ein wenig nach steuert!
Aber ich weis was du meinst
Man kann hald ais den Trex Keinen Hirobo machen!
versuch mal bitte bei Piros mit etwas Pitch zu stabilisieren. Prüf mal wie sich der Heli im senkrechten Steigflug mit Piros verhält. Geht er dann auch seitlich weg dann liegts nicht an der Mechanik.
Haste den Heckrotor im org. Winkel zur Rotordrehebene od. genau 90 Grad zur Drehebene montiert?
