T-Rex 600E, Karies am Heckantrieb
  • speedpilot
    speedpilot
    Liebe Leute,
    habe seit einiger Zeit einen T-REX 600E. Habe das Problem, daß nach etwas unsanfter Landungen (kein Crash, sondern nur etwas härter, als gewünscht aufgesetzt und dabei mit der Heckfinne auf den Boden gepickt) schon zweimal am unteren Kunststoffzahnrad des Heckantriebes (dasjenige, welches vom unteren großen Zahnrad angetrieben wird) einige Zähne fehlten. Ursache der härteren Landungen sind immer noch Probleme mit der Pitch-Steuerung, die bei mir etwas verzögert anspricht, so daß ich ein plötzliches Durchsacken des Helis dicht über dem Boden, z.B. bei viel Wind, oft nicht schnell genug parieren kann. (Fliege original Align Motor und Regler, Ritzel mit 10 Zähnen, 6S 5000 mAh, Pitch von -3 bis +10 für Rundflug).
    Ich überlege, ob ich auf Starrantrieb umrüsten soll. Meint Ihr, der ist gegen solche Rempeleien robuster?
    Vielen Dank für Tips und viele Grüße
    Georg
    Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2008, 11:23.
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: T-Rex 600E, Karies am Heckantrieb
    Georg
    Ganz im Gegenteil, der Starrantrieb ist da noch etwas empfindlicher.
    GruÃ? Andy
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      ich denke nein, weil ein Riemen kann bei solchen Dingen nochmal überspringen und den schaden evt. verhindern.
      Wieso spricht deine Pitchsteuerung verzögert hat?
      Reagierst du zu langsam oder sind die Servos soo schlecht?
      Eventuell mal nen bisschen mehr und schneller Pitch geben.
      Gruß Sascha
      • Heli Andi
        Heli Andi
        Hallo Georg,
        ich würde auch beim Riemenantrieb bleiben. Der Starrantrieb hilft dir da auch nicht weiter. Ich würde aber eher dem Pitch-Problem mal auf den Grund gehen. Hast Du evtl. in den Blatthaltern zwischen den Axiallagern und den Kugellagern die 14x10x0,8mm Passscheiben vergessen oder die Axiallagerscheibe mit der etwas größeren Bohrung anstatt innen auf der äußeren Seite montiert? Das würde das von dir beschriebene Pitchverhalten hervorrufen, weil sich die Axiallager unter last nicht frei drehen können.
        Vielleicht hilft dir das weiter.
        Andi
        • Sebastian
          Sebastian
          Genau, schau mal nach Andis Tip.
          Möchte nix unterstellen, aber eigentlich müsstest du schon etwas "kräftiger"
          aufsetzen,um das dein Zahnrädchen Zähne verliert.
          Vorher springt einfach der Riemen, sofern korekt gespannt bzw locker genug,
          und da brauchts schon richtig Kraft.
          Also: Riemen nicht zu fest,braucht unnötig Energie und
          im sich drehenden System kann der Riemen lockerer sein als man denkt.
          ßbrigens hat Align endlich in den neuesten Anleitungen eine Grafik für die Riemenspannung
          eingefügt, dort wird es genauso beschrieben wie es schon Finles-Bob aus dem Amerikanischen Runryder-Forum als Tip gegeben hat,
          die ersten Milimeter fast schon zu locker,richtung mitte drückend wird er fest.
          So kann er leicht arbeiten und in Bewegung trotzdem sicher und fest laufen.
          • speedpilot
            speedpilot
            Hallo Leute,
            vielen Dank an alle für die Tips.
            @ Sascha
            Vielleicht bin ich zu langsam. Vieleicht liegt's auch daran, daß ich außer mit dem T-Rex auch noch viel mit dem kleinen Blade 400 3D fliege. Bei dem brauchste den Pitchknüppel nur anzugucken, dann macht der schon nen Satz. Also habe ich mir eine entsprechend feinsteuernde Pitchknüppelführung angewöhnt. Beim T-Rex dagegen muß ich richtig schieben, damit was passiert. Da bin ich wohl immer noch zu zögerlich. Mit dem Blade habe ich angefangen und dessen Steuerverhalten ist immer noch irgendwie einprogrammiert.
            @ Andi
            Das werde ich überprüfen. Habe den Heli fertig montiert gebraucht gekauft und weis es daher nicht.
            @ Sebasian
            Spannung ist recht stramm. Vielleicht zu stramm. Werde ich korrigieren. Könntest Du das mit der Anleitung von Align noch mal etwas ausführlicher beschreiben. Hab's noch nicht kapiert.
            Vielen Dank an alle. Den Starrantrieb hab ich mir erst mal abgeschminkt.
            Nettes Forum hier. Viele Grüße
            Georg
            • Sebastian
              Sebastian
              Na klar,
              hab mal ein Bild angefügt, mit etwas englisch leicht zu verstehen.
              Wenn du ihn so "spannst", hast du ein leichtgängiges Heck
              mit ausreichend Spannung um den Heckrotor kräftig anzutreiben.
              Spannen schreibe ich absichtlich so oft in Gänsefüßchen,
              da der Riemen eigentlich nicht gespannt wird sich bzw nicht spannen lässt,
              wie auch in seinen anderen Einsatzgebieten,KFz usw.
              Man darf seine Festigkeit/Spannung in Ruhe nicht mit der im Betrieb verwechseln,
              der muss wirklich nicht fest sein.
              Kannst ja mal probieren:
              Montiere ihn wie im Bild und halte den Hauptrotorkopf fest und
              versuche durch drehen des Heck den Riemen überspringen zu lassen.
              Brauchst schon Kraft.
              Im Betrieb mit den dann auftretenden Kräften und der Dynamik des Riemens
              braucht man sich dann keine Sorgen zu machen.
              Aber natürlich nicht viel lockerer machen,wenn du mißtrauen hast eher ein ganz kleines ideechen fester.
              Gruß Sebastian
              Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2008, 12:15.
              • speedpilot
                speedpilot
                Hallo Sebastian,
                nun ist alles klar. Ist in meiner Anleitung so nicht drin.
                Hab ich Dich richtig verstanden, daß Du Deinen Zahnriemen im Stand überspringen lassen kannst? Hätte ich mich so nicht getraut.
                Vielen Dank und viele Grüße
                Georg
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  Du könntest auch etwas umgekehrtes Expo auf Pitch legen um das Steuerverhalten dem Blade anzugleichen, also Pitch quasi um die Mittelstellung aggresiver machen
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • speedpilot
                    speedpilot
                    Hallo Daniel,
                    darüber habe ich auch schon nachgedacht und in meiner Spektrum DX6i-Funke nach einer entsprechenden Funktion gesucht. Leider vergeblich. Kann Expo nur für Elev-, Aile- und Rudder-Servo einstellen. Habe ich was übersehen?
                    Hatte schon daran gedacht, die Pitchkurve in der Mittellage steiler zu stellen.
                    Georg
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      • Stuttgart (Rosensteinpark)
                      Vielleicht die Pitchkurve anders einstellen.
                      T-Rex 500 ESP Microbeast
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
