nachdem meine Futaba 3107er TS Servos jetzt doch langsam den Geist aufgeben (haben schon den 3. Getriebewechsel hinter sich), suche ich was neues. Da ich mit Hitec nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht habe, sollen es wieder Futaba sein. Ich dachte an die 3153 er. Sollte man da besser die mit Kunststoff, oder Metallgetriebe nehmen? Oder gibt es da noch einen bessere Alternative von Futaba?
Welche TS Servos für den 450 SE
MP-Flieger
nachdem meine Futaba 3107er TS Servos jetzt doch langsam den Geist aufgeben (haben schon den 3. Getriebewechsel hinter sich), suche ich was neues. Da ich mit Hitec nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht habe, sollen es wieder Futaba sein. Ich dachte an die 3153 er. Sollte man da besser die mit Kunststoff, oder Metallgetriebe nehmen? Oder gibt es da noch einen bessere Alternative von Futaba?Stichworte: -
AW: Welche TS Servos für den 450 SE
Wenn schon die S3154. Noch besser sind die S3156MG, die sind dann kugelgelagert und haben ein Metallgetriebe.
Gruss, Philipp6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
MP-Flieger
Hallo Philipp,
ich dachte auch eher an die 3153 und nicht an die 3154. Die 3153 er sind auch Kugelgelagert und sind als MG Version lieferbar. Haben die Metallgetriebe auch einen Nachteil im vergleich zum Kunststoffgetriebe (abgesehen vom Gewicht)?
Bertram
Osprey
VOLZ Speed-Maxx-XP digital
hab ich seit 1,5 Jahren mit ner 3mm Karbonstange als Anlenkung drauf und noch nie das geringste Problem mit dem Heck gehabt.
mfG Osprey
Guten Tag
Die HS 5085 MG für 35 Euro. da bist du gut versorgt
Jürgen
Chorge
Auch wenn du keine HiTecs willst... Hab in meinem Zoom 450 HS65 verbaut -> genial!!
Hitec 5065MG !!! Digi Version des HS 65
Habe einige Servo´s im 450 gehabt aber das..... Hmmmm Funzt 1 A und Preislich wirklich günstig.
Die 5085 sind 13 mm Servo´s und passen nicht so ohne weiteres in den Rex 450 da es die Digi Version des HS 85 handelt.
MP-Flieger
Hallo Osprey,
ich suche 3 Taumelscheiben Servos. Auf Heck habe ich das 9257 und bin sehr zufrieden damit. Hitec möchte ich keine mehr. Da hatte ich mal 3, die alle 3 verschiedene Wege machten und nach 20 Flügen war das erste kaputt. Dann stand die Taumelscheibe immer schief. Ich denke mal, das es die 3153 er oder die 3153 MG werden. Haben Metallgetriebe denn auch einen Nachteil?
dl7uae -
NobbyVonLoewe
HS65HB.
Preis/Leistung stimmt.
Ob es ein Metallgetriebe sein sollte (HS65MG) muß jeder selber wissen. Bei einem Crash bleiben die Getriebe zwar heile, es geht dann aber oft was teureres kaput. Ein Ersatzgetriebe für das HS65HB bekommt man schon für weniger als 7 €.
Bei hartem 3D-Einsatz könnte ein MG Vorteile haben.
Norbert
Osprey
kann mich Norbert nur anschliessen, TS-Servos im 450er am besten HS65HB - günstig, sehr präzise, das Servogetriebe ist nicht teuer und im Fall der Fälle sind 1-2 Zahnrädchen schnell gewechselt.
Metallgetriebe haben angeblich mehr Spiel und es geht eher etwas teureres oder nicht so einfach zu wechselndes kaputt.
mfG Osprey
ubr
Habe verschiedene drin gehabt. Seit ich die HS65MG verwende bin ich wunschlos glücklich - einfach perfekt!
Gruss, Urs
Kottan
Kunststoff oder Metallgetriebe?
Metall bekommt (meist) schneller Spiel als Kunststoff, hält aber mehr aus.
Reservegetriebe aus Metall, falls überhaupt verfügbar, sind teurer.
nimm die HS65HB mit Carbonit getriebe die sind perfekt.....
Mfg.Pascal Chr.
