ich bin dabei meinen 450SE nach langer Pause endlich fertig zu bauen.
Habe das Problem, dass die Schrauben No. 13 (aus HH3), also die Schrauben mit denen die Blätter im Blatthalter befestigt werden, nicht lang genug sind.
Die beiliegenden Schrauben sind lediglich 11,5mm lang (statt 14mm wie in der Materialliste angegeben), mit dem recht dicken Kopf der schon allein etwas über 3,4mm misst, haben meine Schrauben eine Gesamtlänge von 15mm.
Dadurch steht unten nur ein einziger Gewindegang aus dem Blatthalter hervor, was natürlich nicht ausreicht um die Stopmutter ordentlich daran festzuschrauben.
Hattet Ihr damit auch ein Problem, oder mache ich einen Fehler?
MfG
Hajo
