T-Rex 600 - Regler BLG75G piepst schnell und lange? Was ist das?
  • milo77
    milo77
    mein Rex600 ausgestattet mit dem Standard Regler und Gyro 401 und einer FF7 piepst sehr schnell und lange hintereinander sobald ich den Lipo dran machen.
    Erst kommt der normale Anfangston und vor den Tönen die die jeweilige Programmierung hergibt, fängt das piepsen an.
    Was ist das?
    Mike
  • milo77
    milo77
    AW: Rex600-Regler BLG75G piepst schnell und lange?Was ist das?
    Ich bin schon ein Stück weiter... Es hat was mit der Gyro Funktion zu tun.
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Was ist das?
      Mike
      Hallo Mike,
      Es gubt da keinen normanel Anfangston, da sollte gleich die Tonfolge der aktuellen Programmierung kommen.
      Vielleicht ist das Gas auf voll (Kaskanal verkehrt) dann geht er in den Programmiermodus.
      Das Ganze kann nichts mit dem Kreisel zu tun haben.
      Grüße Klaus
      • milo77
        milo77
        Hallo Klaus,
        also nachdem ich den Gyro, also im Advance Menu dier KRSL Funktion auf Ein gestellt, dann stehen die Werte OB und UN auf 50% dann das Akku (Lipo) dran mache, fängt der Regler ganz schnell an zu piepsen. Sobald ich jedoch die Empfindlichkeit auf über 75% stelle dann geht es wieder. Also normales piepsen und dann der Durchlauf wie man es eingestellt hat.
        Sobald ich dieses auf INA stelle geht es immer.
        Also muss es was mit dem Gyro zu tun haben.
        • dl7uae
          dl7uae
          AW: T-Rex 600 - Regler BLG75G piepst schnell und lange? Was ist das?
          Es kann solange nichts mit Gyro-Gain oder Rudder zu tun haben, wie Du nicht den ESC auf den falschen Kanal gesteckt hast oder irgendeinen Mischer, Gyro-Gain/Rudder auf Gas drin hast.
          Tom
          • Sebastian
            Sebastian
            So ist es.
            Da stimmt was ganz und gar nicht bei dir.
            Wenn du Kreisel als "Norm" eingestellt hast und beide Werte auf 50% sind
            hast du übrigens keine Kreiselwirkung.
            Der Regler piepst auch wenn der Knüppel bzw Gaswert weder unten noch oben ist
            beim Anstecken des Akkus.
            Prüf mal
